Диодный мост
Кислота
10 Авг 2020
Диодный мост
подскажите плиз какие диоды нужны для моста есть трансформатор с выходом 9 в. бабушка слушает радио " альпенист" надоело батарейки покупать
Таких много. Я в таких случаях пользуюсь HER107,HER108, HER207 и т.д, с серии HER: они дешевые, и быстрые, и их можно использовать и в импульсных БП, т.е. универсальные, не надо хранить много типов диодов.
У радиоприёмника напряжение питания 9 В? Если выпрямить переменное напряжение 9 В с трансформатора с помощью диодного моста и сгладить конденсатором, то оно будет несколько выше, примерно 12 В, что для приёмника может оказаться неприемлемым.
Уточните типоразмер батареек, возможно удобнее будет использовать аккумуляторы такого же размера, в комплекте с зарядным устройствам.
Ну да питание приёмника 9 в. Все равно всем спасибо нашёл блок питания на 9 в.
9В постоянки? скорее всего придётся на выходе этого БП еще конденсатор вешать, например 16В 3300мкФ, дабы исключить фон от него (гул в динамиках)
Вопрос к топикстартеру, какие радиостанции слушает ваша бабушка на этом приемнике! Какой Альпинист- модель!?
    62.5 KB · Просмотры: 42
а если так, например (дык и флешечку можно послушать)
Флешка неправильная, изолента должна быть синяя. Сомневаюсь конечно что топикстартер ответит. Я чего спросил, я например на своё Альпинисте-407 в гараже иногда слушаю пиратов на "пионерском" диапазоне. А вдруг бабушка любитель радиохулиганов.
    53.3 KB · Просмотры: 28
Дело было вечером делать было нечего, решил поиздеваться над своим альпинистом. Поигрался с питанием, продолжает работать при 5-ти Вольтах почти без потери чувствительности. Но при повышении питания до 11,5 Вольт почему то затыкается. Альпинисты(Как и ВЭФы старых версий) до 407 серии очень экономичные- на средней громкости всего 20 мА.
