Диодный мост
fergus1993
10 Апр 2012
    237.3 KB · Просмотры: 32,867
Это выпрямитель двухполярного источника питания? Какие это диоды (маркировка). В целом правильно, только походу полярность перепутана... Можно снимок покрупнее?
Куда уж крупней. На правом нижнем отчетливо видна марировка - анод сверху.
Если все диоды однотипны, то правильно. Черный +, красный -. (полярность можно померить вольтметром при включении) :)
P.s. кстати, на будущее, чтобы не ошибиться... Можно просто прозвонить омметром на предмет кз цепь трансформатора в обе стороны.
нет ----- не правильно....см. схему.
    2.8 KB · Просмотры: 303
Просто у меня ассоциация - красный провод -плюс, чёрный-"минус". А здесь наоборот.
ну анод + а катод - так почему же тогда не правильно,и ещё катод это же то где гайки?
вот на этих фотках видно перемычку .....тода верно 5 баллов.
Как в анекдоте... Муму написал Тургеньев, а памятник Пушкину?
Анод - это один из двух электродов диода. Для лучшего запоминания, путь тока определяется по стрелочке (от анода к катоду). Так ПРИНЯТО в технике, хотя, как выясоилось позже, ток определяется движением электронов, а те двигаются от катода к аноду.
Во, блин, совсем запутал. ;)
Значит уже смело можно цыплять на трансформатор? Спасибо друзья за помощь,
Это от слова "цЫплята"? ;)
Надо выработать у себя хорошую привычку - перед подключением силовых цепей проверить сопротивление нагрузки. Ни раз она меня выручала.
Да. Можно. Только полярность нужно померить вольтметром при включении. А потом только цеплять конденсатор.
Учтите только что если ток будет близок к номиналу то неплохо бы радиаторы
Ну думаю, что 15 ампер не наберётся :) А вообще они 10 амперные, значит максимальный выпрямленный ток будет 20 ампер, вот тогда-то и пригодятся радиаторы...
Спасибо всем,это будет будующая катушка тесла,такая базовый вариант,простенькая))
