Диск 0(D:) HDD всегда в процессах на 100%
Alexan33
21 Июн 2014
Диск 0(D:) Процент времени на обработку диском запросов чтения или записи. Всегда 100%. Нельзя ни удалить записанное, ни записать новое. Компьютер долго выключается, ещё дольше включается. Windows 10 на Диск 1(C:)SSD, с ним всё нормально. Помогите, пожалуйста разобраться с этим вопросом.
Загрузись в безопасном режиме и проверь Викторией. Скрины в студию...
Скрины Victorii
    124.1 KB · Просмотры: 11
    137 KB · Просмотры: 10
    127.4 KB · Просмотры: 10
Я бы начал с замены проводов и чистки контактов диска. Смарт приемлемый, но диск тупит. Часто это признаки "контактной болезни".
Посмотри через HWiNFOPortable напряжения блока питания.
Возможно стоит переключить диск на другой разъём платы.
С утра триппер поймал, сейчас ещё не всё восстановил, комп тормозит жутко, есть проблемы с проверками собственных рекомендаций, обычно стараюсь скрины прикладывать :)
Вроде бы этот раздел. А какое напряжение должно быть?
    165.3 KB · Просмотры: 14
Не совсем этот. Здесь только 12 вольт видеокарты показаны. Неплохо бы глянуть 3.3 и 5 вольт основного питания, 12-вольтовое обычно одинаковое. Хотя с другой стороны оно наиболее показательно.
Вот это ещё, больше вольты нигде не показаны.
    134.8 KB · Просмотры: 10
Проверил. Не на каждой плате есть сенсоры, с которыми эта программа умеет работать. Или мультиметр, или смотреть в биос.
Похоже действительно на контактную болезнь, меняй провода и, на всякий случай, переключи на другой канал SATA. За последний месяц два компа с подобными симптомами.
Если замена сата шнуров не поможет можно открутить плату управления с ХДД и почистить контактные площадки...Хотя тут может и програмные заморочки,типа майнера или мало виртуальной памяти...
Окей. Понятно. Спасибо.
Разобрал ЖД, почистил контакты, поменял провода. Всё заработало. Всем спасибо. Можно закрывать тему.
