DIY Ambilight
  • Автор темы Автор темы DECIDE
Вот молодец! поддерживаю ,хорошую тему замутил! только я прошу тебя ,когда будешь все собирать , на камеру все запиши и выложи что бы вопросов не было ,я думаю это не сложно для тебя,за то благодорить будут все! И для чайников будет проще!
Да там вроде и так все понятно. Кроме одного: хватит ли блока питания на 50W для питания всей 5 метровой ленты...у чувака из видео на телек пару метров всего наклеено. Я посмотрел по спецификациям: светодиоды на ленте могут быть по 0,1w и по 0,2 w (в разных источниках разные цифры).
В первом случаем на ленте 5 метров надо 30w а во втором 60w.
Попробую записать!!! но в любом случае полный гайд напишу!!!
Да по поводу блока питания для светодиодной ленты ещё пока не узнавал!!!! В моём случае будет 6 метров ленты и 180 диодов общее количество!! Думал брать ленту где 60 диодов на метр и получилось бы 360 диодов!!! и ВОТ ЗАПИТАТЬ ЭТО БЫЛО БЫ ПРОБЛЕМАТИЧНО!!!! так что 30 на метр вполне достаточно!!! самое фиговое что лента ws2812b она корявая!!! нам данные передаются не в порядке RGB а GRB !!!!! Но проблема решена путём правильного СКЕТЧА для АРДУИНО!!!!
Я первый раз буду тестировать на компе! без распбери пай!!!! Это для многих упростит задачу!!! Но в моих целях сделать автономное устройство!
Я все заказал с Али (блоков питания взял 2шт, так как ленты у меня будет даже чуть больше чем 5 метров).
Пришло все, вроме Ардуины (но она есть у нас в магазине не дорого) и "1x2 1 in 2 Out Port HDMI Splitter Amplifier Repeater 3D 1080p Switch Box Hub" (он 9 января прилетел в Москву, и с тех пор тишина).
На выходных попробую собрать все вместе и проверить раздает ли мой ресивер видеосигнал сразу на два выхода - тогда без сплиттера смогу обойтись.
Круто!!!! У меня есть сомнения по поводу 2 блоков питания!!! По идее у меня будет 6 метров светодиодной ленты!!! Всего 180 светодиодов ( 30 диодов на метр IP65)!!! По хорошему надо поделить пополам и вторую половину запитать от другого источника!!! Сомнения в том что АРДУИНО тоже использует минус от блока питания!!! Так что могут возникнуть проблемы!!! Но надо пробовать!!! Я для начала попробую с одним блоком, чтобы не нарушать целостность системы!!!
Кстати какие блоки питания брал??? дай ссылку в личку!!!! Я подсчитал что нужно 5V 10A 50W
Те, что там в ссылке на видео были. Они как раз 10А (китайских), но боюсь одного на 6-7метров ленты не хватит. Поспешил и не посмотрел схему подключения, думал запитать половину ленты от отдельного блока питания - а из-за ардуины не факт что теперь заработает.
Ну, блок питания могу и в городе у нас купить.
А вот HDMI Splitter сегодня наконец-то пришел, и с ним пока проблемы: BD-плеер работает без проблем в 1080p 60Hz, меню ресивера тоже показывает. А вот сонька PS4 не хочет работать :( Проектор пишет что сигнал не поддерживается, и все тут. HDCP отключил у приставки в настройках - не помогло.
До выходных много времени на это дело не смогу потратить, так что не знаю в сплиттере проблема или в соньке.
P.S.: Я говорю именно про сплиттер, который разбивает один сигнал на два источника одновременно, а не про свитчер - последний и не нужен, если есть ресивер/усилитель.
а что бывают такие ресиверы? у меня на всех ресах что были только один HDMI выход...
Я правильно понял что у тебя на ресивере тоже несколько входов и один выход HDMI? Работает типа как свитчер правильно???ЕСли проектор держит разрешение соньки то тогда проблема в сплитере!!!! Хотя стоит проверить одну штуку!!! Там на сплитере есть доп питание!!!! Попробуй с ним!!!! а вообще разные манипуляции надо попробовать! Ну чтоб понять что сонька не причём
да бывают!) Давно уже!))) Очень удобно стало! У меня вот такой аппарат!!!
    35.4 KB · Просмотры: 140
    56.5 KB · Просмотры: 97
Был уверен, что у меня их два, а оказался один. Видимо, при покупке выбрал подешевле :) Но вообще с двумя выходами бывают.
DECIDE, да, ресивер работает вместо свитча сейчас. Надо проверить его композитные выходы - может, на них сигнал тоже подается одновременно с HDMI :)
Проектор работает с сонькой через ресивер без проблем, в полном 1080p.
Сплиттер без питания и не работает, так что не в этом причина :(
P.S.: Что то на фото я вижу только один HDMI выход ;)
Я не разу не имел ресы с 2 выходами, сейчас глянул: действительно на старших моделях встречаются два выхода hdmi. Например onkyo TX-NR727 имеет 2 выхода, а на моем 525 нету :(
Да на фото выход один, как обычно. И да такой ресивер конечно заменяет свитчер (много входов и один выход) Но не сплитер (много входов и больше одного выходов).
Ну я думаю это проблема в сплитере!!! Оде тупо дублировать сигнал должен и все!!! Так что. Может стоит попробовать другой? Может 4К сплитер взять??? Одним словом проверяй!!! А по поводу питание очень странно! У. Пня свитч есть и в комплекте к нему шел блок питания!!! Как то я забыл его включить и был удивлен что он работал без блока!))) так что и. Ак бывает!!!
У ресивера должен быть композитный видеовыход для подключения записывающих устройств. Он должен работать параллельно с HDMI. С этим выходом не нужен ни сплиттер, ни HDMI в аналог. Сразу сигнал на оцифровку и будет счастье.
Если сразу вывод с ресивера и на hdmi и на композитный выход видео идет то да-супер, можно сэкономить и не покупать сплитер свичер и hdmi-av переходник
У пионерки 525 такой выход есть. Он есть почти на всех современных ресиверах. Вернее обратного я пока не встречал, хотя формат аналового видео считается уже устаревшим и со временем производители могут убрать лишний разъем. А нам кроме денежной экономии ещё и удобство. Чего-чего, а кабель-салаты я всегда стараюсь избежать.
    14.7 KB · Просмотры: 56
А вот это хорошая мысля!)))) Надо проверить!!!! Спасибо за совет!!!
Да в том то и дело что для эмбилайт нужно самое низкое качество видео для захвата только края экрана!!!! Так что если будет работать то вообще огонь!)))
Мне кажется в ресивере этот выход должен называться MONITOR OUT!!! Но пока не проверял!!!!
