DKG-207 панель автоматического запуска генератора
  • Автор темы Автор темы gen999
gen999
1 Янв 2013
с новым годом! собирал кто нибудь такую авр ,как работает? -
!!! Предупреждение: В Блоке не установлены предохранители !!!
Используйте внешние предохранители для
Фаз сети R-S-T
Фазы генератора U
Позитивной батареи БАТ+
Установите предохранители как можно ближе к блоку в месте, где
пользователь легко сможет достать
Ток предохранителя должен быть 6 Ампер
Вводы и выводы
Последовательные данные: Этот соединитель обеспечивает ввод и вывод
последовательных данных логического уровня для различных целей например,
удаленное управление и программирование. Чтобы подсоединиться к компьютеру,
необходим модуль адаптора RS-232.
1. Контактор генератора
функция: контактор генератора
тех. данные: релейный вывод 16А, перем. ток
Описание: Этот вывод подает питание на контактор генератора. Если напряжение и
частота генератора не в норме, то контактор генератора будет обесточен. Чтобы
обеспечить дополнительную безопасность, обычно закрытый контакт контактора
сети нужно подсоединять к этому выводу.
2. Технические данные: фазовый ввод генератора, 0-300 вольт перемен. тока
описание: Подсоедините фазы генератора к этим вводам. Верхние и нижние
пределы напряжений фаз генератора можно программировать.
3. нейтральный генератор
тех данные: ввод, 0-300 вольт перем. ток
описание: нейтральный вывод для фаз генератора
4. нейтральная сеть
описание: нейтральный вывод для фаз сети
5.6.7 T, S, R
Тех. данные: вводы фаз сети
, 0-300 вольт перем. тока
описание: подсоедините фазы сети к этим вводам. Верхние и нижние пределы
напряжений фаз сети можно программировать.
8. Контактор сети.
Тех. данные: релейный вывод, 16А перемен. тока
описание: этот вывод обеспечивает энергией контактор сети. Если фазы сети не в
допустимых пределах напряжения, контактор сети обестачивается. Чтобы
генератора нужно подсоединять к этому выводу.
9. Датчик давления масла
Тех. данные: ввод, 0-5000 ом
описание: аналоговое подсоединение датчика давления масла. Не подсоединяйте
датчик к другим приборам. Ввод имеет программируемые характеристики и
подсоединяется к любому виду датчика. 10. Датчик температуры охлаждающей жидкости
описание: аналоговое соединение высокотемпературного датчика. Не
подсоединяйте датчик к другим приборам. Ввод имеет программируемые
характеристики и подсоединяется к любому виду датчика.
11.Аккумуляторная батарея
Тех. данные: +12 или 24 вольт постоянного тока
описание: позитивный вывод источника питания постоянного тока следует
подсоединить к этому выводу. Блок работает с системами батареи 12 вольт и 24
вольт.
12. Заземление
Тех. данные: 0 вольт постоянного тока
описание: негативное соединение источника питания.
13. Реле –1 ( реле звукового сигнала)
Тех. данные: вывод 10 А/28 вольт постоянного тока
описание: это реле имеет программируемую функцию, выбираемую из списка.
14. Пусковое реле
Тех данные: вывод 10 А/28 вольт постоянного тока
описание: это реле контролирует запуск двигателя
15. Топливное реле
описание: это реле используется для контроля за топливным электромагнитом. Он
подсоединяется внутри к выводу 16 для обеспечения нагрузки возбуждающего тока
в генераторе переменного тока.
16. Нагрузка
Тех. данные: ввод и вывод
описание: подсоедините вывод D+ генератора переменного тока к этому выводу.
Этот вывод обеспечит ток возбуждения и ограничит напряжение нагрузки
генератора переменного тока.
17. Реле-2 ( реле останова)
описание: это реле имеет программируемую функицю, которую можно выбрать из
списка.
18.19.20.21.22.23 низкое давление масла, высокая температура, короткое
замыкание выпрямителя, аварийная остановка,
резервный/удаленный запуск, блокировка программы
Тех. данные: цифровые вводы
описание: эти вводы имеют программируемые характеристики, выбираемые из
меню программы. Каждый ввод может быть нормально закрытым или нормально
открытым контактом, включая батарею+ или батарею-. Вид включения также
выбирается из списка в меню. Для более подробной информации смотрите раздел
Программирование.24.25 CURR_U+, CURR_U-
Тех. данные: вводы трансформатора тока, 5 А, перем. Ток
описание: подсоедините выводы трансформатора тока генератора к этим вводам. Не
подсоединяйте один и тот же трансформатор тока к другим приборам, иначе может
произойти короткое замыкание блока. Подсоединяйте каждый вывод
трансформатора к соответствующему выводу блока. Не используйте обычные
выводы. Не используйте заземление. Очень важна правильная полярность
соединения. Если измеренное напряжение – отрицательное, поменяйте полярность
каждого из трех трансформаторов тока, коэффициент вторичной обмотки должен
быть 5 ампер. ( например, 200/5 ампер).
    24.4 KB · Просмотры: 1,393
