Для чего в схеме дополнительный конденсатор?
  • Автор темы Автор темы katuha_b
katuha_b
29 Мар 2010
Здравствуйте.
Подскажите для чего в схеме дополнительный конденсатор и размыкающий контакт?
Создана новая тема. Модератор. Писать в чужих грешно.
    11.4 KB · Просмотры: 3,265
Это, так называемый, пусковой конденсатор. При больших нагрузках ёмкости фазосдвигающего конденсатора не хватает, чтобы быстро раскрутить двигатель, поэтому в момент запуска, секунды на три, добавляют ёмкость, как только двигатель раскрутился, эта ёмкость отключается.
т.е. если двигатель запускается и без него, то можно его выбросить?
Двигатель такой же как здесь.
Возможно этот двигатель использовать для сверления отверстий в печатных платах?
http://www.tehnari.ru/f117/t74530/
Если запускается, то можно не ставить.
