Долгое включение компьютера
nifertiti
16 Авг 2009
У меня проблема с включением компьютера. Все началось с кнопки запуска. Она как бы сьехала, и при нажатии на нее комп включался лишь через 3-10 секунд или после повторного нажатия. Я уже думала поменять корпус, но недавно проблема усугубилась или возникла новая: при включении компьютера в сеть и нажатии задней кнопки он начинает тихо-тихо стрекотать или тикать (не знаю как точно описать этот звук) при этом мигает мышка быстро-быстро. Сначала это длилось около двух мин, а терь уже около 10 минут при этом мышка уже не сразу начинает мигать, а через какое-то время. Пока это происходит компьютер невозможно включить, а когда пройдет сразу включается, правда, бывает с 2-5-секундным ожиданием после нажатия на кнопку. На днях сняла переднею панель, и оказалось, что кнопка запуска вовсе не сломана, а просто съехала наклейка. Пожалуйста, помогите решить проблему. Заранее спасибо.
Моя конфигурация:
Тип компьютера Однопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Тип ЦП AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2800+
Системная плата ASRock K8NF4G-SATA2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы nVIDIA GeForce 6100, AMD Hammer
Системная память 2048 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
Тип BIOS AMI (01/11/06)
Видеоадаптер SAPPHIRE RADEON X550 - Secondary (128 Мб)
Либо выеживаеться блок питания, либо мать каратит с системным блоком...Попробуйте проверить все кабеля, внутри системника, посмотрите, может где-то конденсатор взудлся на матери...
Поменяла Блок питания, и все прошло. Спасибо за подсказку..
