Долгое завершение работы, ошибка DCOM
  • Автор темы Автор темы RedMary
RedMary
23 Фев 2009
Добрый вечер и с праздником мужское население форума :)
У меня следующая проблема: WinXP долго-долго-долго завершает работу. Если выключать через меню пуск, то зависание на 3 минуты происходит уже между нажатием "завершение работы" и появлением вариантов выключения. Но кнопка повер проблему не решает - потому что и само завершение работы длится почти бесконечно - минут 10! (точнее не скажу, вообще не уверена дотерпела ли до конца хоть раз)) Причем именно завершение работы, а не завершение сеанса пользователя или сохранение параметров. На форумах нашла много товарищей по несчастью, но никого с моими "симптомами".
Слезно молю о помощи - нервы же не железные столько ждать пока он справится! =(
А симптомы следующие: после загрузки завершение сначала работает нормально, но через какое-то, обычно небольшое время, начинается эта проблема. Время на убивание процессов уменьшала, безрезультатно (да не так уж их и много, между еще работающим завершением работы и уже неработающим разницы в процессах никакой). Да и вообще с быстродействием вцелом проблем нету.
Предположительно все началось когда я подключила через usb-переходник старый принтер и пыталась установить роутер. При отключенном принтере ничего не меняется. Как и при отключенном роутере - приложенная к нему программа уверяла, что он настроен правильно и подключение по локальной сети было, вот только выхода в Интернет не получилось (кстати, почему? провайдер чтоли жадничает?) - в общем роутер лежит в своей коробочке, а проблема остается.
В системных логах глаза рябило от ошибок контроллера харда, patrition исправил ошибку, но проблема не решилась. За то стало понятно что есть еще одна ошибка:
код 10010, источник DCOM
"Регистрация сервера {9B1F122C-2982-4E91-AA8B-E071D54F2A4D} DCOM не прошла за отведенное время ожидания".
Может ли в этом быть дело, что это вообще за ошибка и как ее лечить?
На температуру тоже валить не надо, она хоть и выше нормы (даже после чистки), но никакой связи между началом глюков с завершением работы и загорающейся CPU не обнаружено.
В общем голова уже кругом идет, не знаю за что хвататься - спасайте!
1. На вируса проверялись?
2. Что в автозагрузке? Система может долго выгружать из памяти процессы и их библиотеки. Составляющая этой ошибки может быть как программной, так и аппаратной (например проблемная память RAM).
3. Средством проверки подписи драйверов не пользовались?
Кроме того, сформируйте лог-файл полностью и выложите сюда.
1. На вирусы проверяемся регулярно, все чисто.
2. Автозагрузка в картинке.
3. Драйверы подписываются, что выцарапать? а то список очень большой...
Логи - ошибки и предупреждения в файликах.
Вот еще один способ решения проблемы с СОМ, причем на русском.
И позвольте полюбопытствовать: вы меняли визуализацию (оформление внешнего вида папок, файлов и т.д.) каким-либо сторонним софтом? Если нет, а также вручную в настройках вида папок вы ничего не меняли, проверьте, нет ли в корне системных дисков скрытых файлов с именами comment.htt и desktop.ini. Если таковые обнаружатся, то есть вероятность, что ваш ПК инфицирован вирусом еmail-Worm.Win32.Rays.
Но не думаю, что проблема со столь длительным выключением компьютера у вас связана с этим.... Я имею ввиду ошибку службы апдейта винды.
Так в том-то и дело, что к моему пущему удивлению проблема тут же исчезла, даже перезагружаться не пришлось!
Майкрософтовский способ как-то выглядит занудней, чем copy paste готового скрипта в блокнот :) Хотя у него конечно явно более широкое применение.
Вообще если бы изначально занялась именно этой ошибкой, а не выискиванием всех недостатков нового компьютера, сколько бы времени и нервов сэкономила. Но кто же мог подумать, что виндоусапдейт может так портить жизнь!
Визуализацию не меняла, в настройках вида только включила отображение скрытых файлов и папок. Comment.htt и desktop.ini в корне не найдены, comment.htt нету соответственно вообще нигде. У меня антивирус spyware doctor, он вроде не лажает ) А почему появились подозрения на этот вирус?
Да в автозагрузке у вас висит сразу несколько descktop.ini, вот.
И это подозрительно.... И хоть убейте - я не понимаю связи.... Служба обновлений лезет в сеть, при этом происходит сбой, так при чем же здесь баг с долгим выключением? (это я так - мысли вслух :) ) Ну да ладно, главное, что проблему решили, при чем самостоятельно. :)
А так проблема видимо как раз в том, что службе обновлений каждый раз непременно хочется залезть в сеть перед завершением работы, происходит сбой, винде обидно за родной апдейт, она ждет )))
А descktop.ini в автозагрузке у меня действительно как-то много, но они вроде смирные :)
Поразительно... Самые свежие сплетни - проблема ушла не навсегда.
Сейчас опять решила насладится работающим завершением работы (вы даже не представляете какая это на самом деле радость, когда после нажатия "завершение работы" у вас комп не зависает, а открывает заветное окошечко)... так вот этой радости я вновь не испытала! Когда окошко наконец появилось отменила выключение, снова запутила скриптик и выключение заработало. Осталось выяснить, дело ли в том что я пошла проверить настройки апдейта после того как порадовалась избавлению (хотя все равно странно как оно могло сбится, я же только открыла, посмотрела и ничего не меняла!), либо оно просто само собой возвращается через какое-то время... Мда, не хотелось бы чтобы этот волшебный файлик стал моим подручным средством.... :(
Уберите их с автозагрузки, мусор какой-то....:)
Служба обновлений Windows может запускаться как автоматически, так и вручную. В первом случае расписание апдейта возможно настроить на день недели, но никак не на момент выключения компьютера..... У вас же проблема в другом, а именно: судя по логам, регулярно выскакивает ошибка регистрации службы сервера обновления Windows wups2.dll., которая непостижимым образом сказывается на длительном времени выключения ПК. Вот это обстоятельство у меня до сих пор и вызывает недоумение.... Ответ ищу.
Теперь конкретный совет по решению проблемы с долгим выключением.
Попробуйте перерегистрировать службу подключения к серверу Windows Update, для этого: win+r -> вводите команду regsvr32 %windir%\system32\wups.dll -> enter. Ну и отпишитесь о результатах....
А у меня в настройках системы в автозагрузке ни одного descktop.ini нету. так что не знаю где галочку убрать ))
Сделала на всякий случай очистку по алгоритму майкрософта, во время этого выскочила пара ошибок (1000 и 4609), но результат вроде удовлетворительный (по крайней мере удаленный в процессе COM3 снова на месте)).
Вот только командой regsvr32 %windir%\system32\wups.dll воспользоваться не могу, потому что regsvr32 не находится :confused:
Точнее, через run не находится, а поиском он замечательно ищется в C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386, вот только если я запускаю экзешку - не знаю где там писать с каким длл ему надо общаться, он мне сразу выдает что длл не задан и досвидания...
Как это нету? Вы же сами выложили прикрепленный файлик... Или то что было?
Вот с этим - wups.dll. У вас ОС какая вообще? Я писал вариант для ХР.
Вечером продолжим, есть еще мысли.. ;)
Файлик был из msinfo32, а в msconfig descktop.ini почему-то нету...
Система у меня ХР с SP3, только похоже какая-то странная ))
Я понимаю какой длл ему надо задать, я не понимаю как :) если запустить экзешку (не через run, а вручную, потому что run не находит его), то эта экзешка выдает сообщение о том что длл не задан - и все.
Вообще мне кажется все это очень подозрительным )) Ведь скриптик как раз работает с regsvr32 и с regsvr32 /s wups.dll в том числе, значит перерегистрация не помогает... Точнее помогает, но не надолго. И конечно, что еще более странно полный снос и установка СОМа тоже :confused:
В общем упрямый он у меня какой-то :)
Все верно, мой предыдущий совет как раз относился к подобной проблеме (ненормально долгое завершение работы) в ОС ХР SP2 и SP3.
А вот тут уже я вас недопонимаю - о каком экзешнике идет речь?
Скачайте программу Dial-a-fix. Это бесплатный сборник известных исправлений и доработок, предназначенный для исправления различных проблем в операционных системах Windows. Dial-a-fix поможет избежать ошибок при работа с SSL/Cryptography, Windows Update, Microsoft Installer и другими приложениями и модулями. Кроме того, из Dial-a-fix можно прекращать работу различных сервисов, устанавливать программное обеспечение, регистрировать библиотеки, перезапускать системные сервисы и т.д.
Взять ее можно с сайта-разработчиков (линк на закачку выделен зеленым цветом внизу страницы). Сам ею не пользовался, но отзывы только положительные....
Ну и традиционно сообщите сюда о результатах.
Речь шла об regsvr32.exe, его почему-то не было в папке system32, и run его не находил, когда положила его туда (из папки сервис пак) команда прошла, но результат такой же недолгосрочный. Как и от программы Dial-a-fix :( она просто все то же делает. Не понимаю что же ему нужно.... видимо переустановка винды ))
Правда кроме этой заморочки у меня все так хорошо, что я пожалуй подожду пока винда преподнесет очередной подарок ))) а пока буду перед завершением работы выполнять перерегистрацию )
Ну или ждать еще советов :)
Нда.... Никак проблема не решится... И стронно, что Dial-a-fix не помог. У вас тяжелый случай.
1. Попробуйте выполнить еще эту команду:wuauclt /resetauthorization /detectnow
2. Также воспользоваться этим способом: http://support.microsoft.com/kb/943144/ru
3. Выполните команды:
net stop wuauserv regsvr32 /s
wuapi.dll regsvr32 /s
wups.dll regsvr32 /s
wuaueng.dll regsvr32 /s
wuaueng1.dll regsvr32 /s
wucltui.dll regsvr32 /s
wuweb.dll regsvr32 /s
jscript.dll regsvr32 /s
atl.dll regsvr32 /s
softpub.dll regsvr32 /s
msxml3.dll regsvr32 /s
wups2.dll regsvr32 /s
wuweb.dll net start wuauserv
Команды выполняются из Пуск -> Выполнить, желательно без ключа S.
Перед их выполнением, следует создать контролную точку восстановления системы.
4. Остановить сервис Windows Update (WUAUSERV) и перерегистрировать wups2.dll («regsvr32 wups2.dll» в командной строке), затем запустить сервис снова.
5. Более безопасный и простой способ:
а) установить программу WindowsUpdateAgent30-x86 отсюда: http://support.microsoft.com/kb/932494/ru;
б) Загрузить пакет WindowsUpdateAgent30-x86.exe;
По идее после этого Windows Update должна заработать нормально, а сбой исчезнуть....
А что должно происходить после этой команды? Ввожу, но ничего не происходит.
И у меня дурацкий вопрос, какие есть способы сделать восстановление системных файлов винды? Ну дискетки у меня нету, как и дисковода для нее )) По-моему это еще на диске с Виндой должно быть, но он почему-то предлагает мне что угодно, только не repair... А папка C:\WINDOWS\repair имеется.
Вот вариант 3 - это как раз такой скрипт я с английского форума взяла...
Сейчас попробую что там на майкрософте говорят.
