Дополнительный SSD
  • Автор темы Автор темы FokT
он сказал, что SSD Samsung 970 Evo Plus хороший выбор
Я об этом и без него знаю )))
Как выше и писал, брал их два, по совету автора канала проссд, диск практически вечен.
Его единственный минус, это нагрев, но и он решается куском радиатора, при температуре в комнате +33...+35 при многочасовых играх выше 64 не видел на них за эти два месяца, а копированием больших объемов файлов я не делаю - пк используется как игровая станция - не более.
По их словам, сильно перегреваться этот диск не должен.
Это прекрасно!
Опять же, по отзывам в инете он, стоя в ноуте. разогревается до максимум 70-80 градусов и не уходит в троттлинг.
Отлично!
У него тротлинг с 83 градусов.
Ewell для M. 2 SSD, медь (EW418)
По сути, это медная пластина размерами 70x22x1 мм.
Закажи с алика:
https://aliexpress.ru/item/1005004702248343.html
Но есть чуть лучший вариант:
https://aliexpress.ru/item/4000175749699.html
Да, толще на 0.5 мм но зато есть иголки - более похоже на радиатор и думаю он будет получше.
Можно оба сразу заказать, деньги вроде не большие.
На древних видеокартах и старых материках бывают не плохие тонкие радиаторы с рёбрами и с пыпырышками.
Не-не, я у него спрашивал сугубо по размерам и форм-фактору, подойдет ли к материнке)) По самому диску вопросов нет, он ТОП.
Немного глупый вопрос, но скачивание, к примеру, игры на 250 Гб (привет CoD Black Ops Cold War) не будет считаться за копирование больших файлов?
Все же запас большой, потому, видимо, и производитель ноута сказал, что перегрева быть не должно.
Закажи с алика:
Спасибо большое, отличные варианты. Правда, ждать долго, но на крайний случай можно и подождать.
Единственное, что смущает: 1.5 мм поместятся в ноут, если 1 мм помещается?
И еще: как вы думаете, такой вариант подошел бы?
Espada ESP-R7Cu, 70 мм ширина, 20 мм глубина и 1.5 мм толщина, медный. Плюс в том, что его можно взять у нас в магазинах, а то все остальное - это алюминий.
Есть у меня такой с 6600 жефорс, но это опять же возня с выпиливанием и подгоном толщины в данном случае в 1...1,5 мм, я думаю выгоднее готовое что то взять, тем более стоит копейки, мне за 10 дней с алика радики пришли.
Тут вы правы, конечно, проще взять готовый вариант, тем более, недорого.
А вот по поводу 10 дней с Алика - это мощно :) К нам идет как и раньше шло, по 1-3 месяца. Сам не заказывал уже давно, чисто по отзывам судя.
Да, скачивание считается как запись.
Но я иногда и скачиваю с торрента, а иногда когда не ленюсь включаю бокс с жд и скачиваю на него.
Но я закачками редко занимаюсь.
Даже с учетом закачек у данного ссд ресурс огромен.
Поэтому я посоветовал:
Это отличный вариант.
Вскрой аккуратно, установи и если не подойдет, то в течении 7-14 дней вернешь.
А вот по поводу 10 дней с Алика - это мощно К нам идет как и раньше шло, по 1-3 месяца. Сам не заказывал уже давно, чисто по отзывам судя.
Это очень редкий случай, когда есть доставка из РФ, а так до меня по несколько месяцев заказы доходят.
Последние два заказа уже 140 дней в пути, но их я скорее всего не получу уже.
Пожалуй, это главное. У меня лицензии, придется немало скачивать с оф магазинов, но потом они будут месяцами стоять, ибо в основном все игры "тяжелые".
Годный вариант. Спасибо вам большое за помощь, снова :)
Слишком уж долго, наверное, можете уже деньги за них возвращать. У меня максимум 3 месяца шло, что с Алика, что с Ибэя, это у них в пределах нормы.
Интересно, что для нас Алик еще и некоторые товары почему-то закрыл. К примеру, первый ваш вариант радиатора вообще в Беларусь не доставляется.
Да, иногда тоже встречаю такое.
Даже не за 10, а за 7 дней.
Я забрал, открыл спор через 90 дней и забрал.
Это смазка для стабов мех клавы и уф клей - нет желания перезаказывать - жду.
Да не за что.
Удачи.
С одной стороны 970 эво плюс_ хороший вариант писиай 3.0х4 накопителя, проверенный и тд и вроде как нет смысла бать 3.0х4 pci. Но цена за него как у многих не плохих 4.0х4 накопителей. А в будущем ссд с 4.0 можно будет переставить в комп или ноут с поддержкой этого протокола. Сейчас же можно получить норм температуры тк скорости будут ограниченны pci 3.0. То есть 4.0 не будет греться т.к не будет выходить на максимальные скорости записи.
Примеры:
Kingston KC3000
WD Black SN850
ADATA LEGEND 960
Наверняка у вас на рынке есть эти модели, а может и еще что нибудь, сравни по цене и бери какой дешевле.
Тот же Давыдыч с канала проссд постоянно твердит о том что нет смысла сейчас брать 3.0 ссд именно по вышеуказанным причинам.
Я ему предлагал что то более прохладное, не из за ген 3 или 4, а из за того что данный диск более горяч, но хозяин барин.
Если же выбирать только в настольный пк по интерфейсу, то я выбрал бы 970 эва плюс, чем то что ты перечислил выше или какой либо другой, ибо кто бы что не говорил, по качеству нет равных данной модели в ген3, а разницу между ген 3 и 4 я не увижу в упор в играх, то есть мне главное ресурс работы.
Я их брал по 11к (начало мая этого года), 5 лет гарантии.
У самсунга нынче нет гарантии в рф (точно) как и в рб (предположение) , в отличии от кингстона и адаты которые все еще её предоставляют на территории рф(про вд не разбирался), у адаты и кингстона заявленный пробег выше в 1.3раза.
Так я ж и не спорю
пс. проверил, вд тоже свалил...
Как выше и писал, на диски 5 лет гарантии:
http://www.tehnari.ru/f215/t274069/index4.html#post2803739
Ты видимо не в курсе про ссд от самсунг: у них по факту ресурс в 4-5 выше заявленного, такого запаса нет ни у одного производителя ссд - этим они и славятся в большей степени, о чем в роликах проссд всегда и говорят.
Покупка на OZON
Так же и днс вернул 5 летнюю гарантию:
https://www.dns-shop.ru/product/fffa...aracteristics/
Как выше и писал, гарантия год на все актуальные предложения в днс в том числе и в мск, только что перепроверил (ссылки вставлять не буду, любой может сам посмотреть), что там за гарантия на диски которых нет в продаже меня мало интересует. за озон вообще промолчу.
Ты видимо не в курсе про ссд от самсунг: у них по факту ресурс в 4-5 выше заявленного - этим они и славятся в большей степени.
Не в курсе, как ты понимаешь у меня нет возможности проверить такие заявления, но очень странно что производитель не заявляет такое преимущество перед конкурентами.
У меня чек на руках с 5 летней гарантией - этого мне вполне.
Я тут оставлял ролик с проссд - там вначале есть момент как днс слился с гарантией на 5 лет.
Мне хватает слов авторитетного канала, где все сделали за меня.
Политика такая - перестраховка, что бы с в случай чего не затаскали по судам, а так, есть запас и это хорошо.
У тебя да, а у того кто сегодня пойдет покупать нет...
Цитата:
Ну мог же производитель заявить хотя бы полуторакратное превосходство при реальном четырехкратном?
Еще раз, я не оспариваю крутость 970 ево плюс или 980 про, а всего лишь говорю о том что в сегодняшних реалиях есть и более привлекательные (как по мне) предложения, еще стоит учитывать стоимость (в регионе покупателя в ту или иную минуту). Я например свой классный 2терабайтник со коростями выше чем у 980 про купил почти на треть дешевле чем он стоит сейчас и чем стоит/стоил тогда 980.
Да, у того кто сегодня пойдет покупать тоже будет, если поискать, просто нужно время.
Не мог, раз не указал, а не верить тому же проссд и куче других обзорщиков у меня нет повода.
Для кого как, как выше и писал, я например взял бы 970 эва плюс, чем то что ты предложил выше, но опять же это только мой выбор.
Я сам ему предлагал что то попрохладнее, но человек захотел данную модель и если с температурами у него будет все в пределах нормы (по словам производителя ноута с этим все должно быть хорошо) то этот выбор гораздо круче чем то что ты предложил - ИМХО.
Тебе важна версия писи-е, мне ресурс и проверка временем, тебе важно то что указал производитель, мне достаточно слов авторитетных обзорщиков - все мы разные и это нормально.
Резон в этом есть, но:
1) Смотреть на когда-то там, как по мне, смысла не особо много. Пройдет год - выйдут 5.0, меняться на них? В любом случае, то, что мне придется переставлять этот диск куда-то на более современную материнку - вилами по воде, а переплачивать за ненужные скорости нужно уже сейчас.
2) По температурам вроде и верно вы говорите, но немного сомнительно, что только из-за недостаточной мощности разъёма 3.0 диск с 4.0 будет меньше греться. Другое дело, что ваши варианты сами по себе "холоднее", но и Самсунг не лыком шит, судя по тестам, отзывам, словам производителя моего ноута и гарантии в целых 5 лет.
Единственный действительно годный для ноута диск из всех трех ваших. Но, опять же, один минус - гарантия 2 года против 5 лет Самсунга. По умолчанию, как бы крут ни был конкурент, но такая здоровая гарантия явно намекает на то, что компания уверена в своем продукте, даже с учетом того, что 970 Evo Plus "горячий парень".
Опять же, если моя материнка поддерживает 3.0, то я не вижу смысла переплачивать за 4.0, а переплата в любом случае есть, даже "ментальная", если гарантии сравнить :)
Я предложил решать вам. В РБ гарантия на 970 5 лет, а на кс3000 2 года?
В этом году Samsung перестает продавать свою технику в РБ (еще одна причина урвать его диск, пока на складах не закончились), но продолжает предоставлять гарантийное обслуживание. То есть, здесь все в порядке даже с официальной точки зрения.
Если же говорить про РФ, то важно понимать, что гарантию предоставляет в первую очередь магазин и с проблемами вы идете именно туда. Если магазин дает 5 лет - значит, диск он взял или со складов, где они еще остались, или ввез из другой страны, где их продают, грубо говоря, это не "паленка". Риск того, что откажут в гарантии, есть всегда, потому стоит покупать только в магазинах известной проверенной лично сети, я сам у такой и взял.
К чему веду: у нас Самсунг пока еще не ушел, а гарантийные обязательства и не собирается прекращать. Тем не менее, есть целых две(!) крупные сети, которые дают гарантию на этот же диск на 2 и даже на 1 год. Вот и думайте, как безо всяких санкций можно на "паленку" нарваться, причем, ребята даже не заманивают 5-леткой, чтобы потом лишних проблем с законом не иметь.
Именно так. Спасибо за предложение, это всегда ценно :)
пропустил этот момент, а те то два чем не подходят именно для ноута? Может я чего упустил?
