- 7 Янв 2008
Я об этом и без него знаю )))он сказал, что SSD Samsung 970 Evo Plus хороший выбор
Как выше и писал, брал их два, по совету автора канала проссд, диск практически вечен.
Его единственный минус, это нагрев, но и он решается куском радиатора, при температуре в комнате +33...+35 при многочасовых играх выше 64 не видел на них за эти два месяца, а копированием больших объемов файлов я не делаю - пк используется как игровая станция - не более.
Это прекрасно!По их словам, сильно перегреваться этот диск не должен.
Отлично!Опять же, по отзывам в инете он, стоя в ноуте. разогревается до максимум 70-80 градусов и не уходит в троттлинг.
У него тротлинг с 83 градусов.
По сути, это медная пластина размерами 70x22x1 мм.Ewell для M. 2 SSD, медь (EW418)
Закажи с алика:
https://aliexpress.ru/item/1005004702248343.html
Но есть чуть лучший вариант:
https://aliexpress.ru/item/4000175749699.html
Да, толще на 0.5 мм но зато есть иголки - более похоже на радиатор и думаю он будет получше.
Можно оба сразу заказать, деньги вроде не большие.
