Дополнительный USB порт для клавиатуры
  • Автор темы Автор темы REmodD
REmodD
1 Апр 2010
Подскажите кто знает, как в usb клаву впаять usb порт, например, для мышки. В клаве есть крепления под порт, но в схеме припаять их некуда, что можно с этим сделать?
Вот фото платы:
http://remodd.h18.ru/DSC06401.gif
http://remodd.h18.ru/DSC06402.gif
тут не от схемы самой, а сразу от провода юсби( где точка пайки идет ) надо брать ..
Брал от точки куда приходит юсб, не помогает. Как только подключаю мышь отрубается и клава, и мышь не работает.
в смысле ? при подключени к юсби? не перепутал контакты ?
А в чем собственно необходимость впаивать USB в клаву? Хотите материнку спалить? Может проще купить готовый вариант и не рисковать железом. имхо
Смысл в том что у мышки короткий провод, удлинитель паять не хочу, а в клаве прямо намечены места под юсб, даже крепеж есть а вот самих их нету.
Олег, когда подключена только клава она работает, когда я подключаю к порту, который припаял непосредственно в месту куда приходит провод юсб, подключаемое устройство система не видит вообще и сама клава работать перестает. С проводками я не напутал, проверял мультиметром.
Для того, чтобы подключить два устройства к USB нужен хаб.
Скорее всего, в более старшей модели клавиатуры хаб есть, но в этой - увы - есть только разъем.
Как я понимаю, другого варианта, кроме как разодрать юсб хаб и припаять к нему клаву и дополнительный юсб нет?
а тогда зачем "Ломать" ??? или нужно что бы именно в клаве порт был?
Да нужно именно в клаве потому что как я говорил выше у мыши провод короткий, всего сантиметров 20. Да и удобнее когда на столе не хаб + 2 метра провода от клавы + мышь, а клава + мышь.
Но конечно хотелось вы без хаба схему или на крайний случай сам я могу спаять схемку, типа хаба вот только найти бы что и как паять
Можно от гнезда USB в клаве пустить провод со своим штекером USB для подключения в системник независимо от клавы. По сути - удлинитель USB, но мышь будете подключать в клаву, как вы и хотели.
Прямо чудеса какие-то говорите :D зачем паять удлиннитель, когда он продается:D
Но конечно хотелось бы без хаба схему или на крайний случай сам я могу спаять схемку, типа хаба вот только найти бы что и как паять
схема? ну я бы взял ту же схему которая в не разобранном хабе идет:))
хотя я так же думаю что такое :
более чем......
Думаете я сам до этого не додумался? Меня такая схема не устраивает, потому как свободных USBшников нет. Для это мне и надо как-то извратится.
