Доработка TP4056
и чего собственно плохого в такой эксплуатации....
вам ни кто не сказал, что это плохо - придумать можно много всякого и это нормально
начинают, а вот ответить по теме не смогли.
я вам ответил на ваше недовольство на то, что вам не помогли по не стандартному применению TP4056
наивно думать с вашей стороны, что все всё бросят, достанут из загашников платку TP4056 и начнут с ней экспериментировать, чтобы ответить на ваш вопрос.
если использовать линейный регулятор тока, то вам уже сказали, что проще и с тем же эффектом можно было применить просто резистор или вот можно такой регулятор на транзисторе использовать, который заработает без танцев с бубном :)
    29.7 KB · Просмотры: 25
работа в узком диапазоне входных напряжений, т.е. по сути ему нужно ровно пять вольт.
2) работа в линейном режиме = не слишком высокий КПД.
3) невозможность менять выходной ток, или же можно менять его в совсем небольших пределах.
4) всякие ненужные в данном случае рюшечки, типа отключения при повышенном и пониженном напряжении и при КЗ.
1) На Диапазон напряжений пофиг я как раз, и использую от 5 V
2) пофиг
3) не понял от 100 мА, и больше ампера
4) резисторм нуу в принципе да но мне регулировать нужно.
Считаю что нужно дополнить, если оставить резистор R5 то ток будет ограничен до 450 мА что для меня не достаточно, вместо резистора диод. Также когда припаял потенциометр на проводах появились наводки диод вел себя как стробоскоп, но если пальцем дотронуться до диода (катод) все нормализовалось подумал, поэкспериментировал, и заземлил корпус потенциометра на радиатор (в моем случаи). Ну за одну кнопку припаял. все нормально работает, если придираться если ток чуть выше 500 мА при включении строб меньше секунды фигня да, и включать буду да и в целом лучше с меньших токов аля плавный пуск.
    106.6 KB · Просмотры: 13
Да я и не спорил с этим, сам экспериментировал с лмкой большой рабочий диапазон надежность, но вот плавно регулировать ток проблематично только кнопками или галетником ну не очень это удобно... кнопки ,резисторы мощные заказал (10ват переборщил молька :lol:) но потом подумал нее вот сделал на tp была под рукой как раз у меня их достаточно, работает и хорошо. Так если что-то собирать более мощное да драйвер будет лучше, а у меня 1 диод tp за глаза подключил по usb и пользуйся себе.
Про не ответ по теме это не вам.
С уважением
