Доступ через интернет к WEB-интерфейсу и USB накопителю DIR320D1
Atoslomo
11 Фев 2014
Вопрос по роутеру DIR-320D1A прошивка 2.5.15
Здравствуйте. Есть роутер DIR-320D1A
1 как предоставить доступ к USB накопителю подключенному к роутеру DIR 320
через интернет по FTP ?
2 Как предоставить доступ к WEB интерфейсу роутера DIR 320 через интернет.?
Дополнение к вопросу
Роутер DIR-320D1A и роутер А подключенные по данной схеме.
Роутер А подключен к провайдеру через ван порт и подымает Ppoe соединение.
Далее порт LAN1 роутера А подключен кабелем к порту LAN1 роутера DIR 320
Также на роутере А поднят DHCP Server. С параметрами
На DIR-320D1A удалено WAN подключение так как порт WAN сгорел
Его параметры Lan интерфейса вот
С ПК подключенного по локалке к DIR-320 его же web интерфейс доступен к FTP тоже подключаюсь по сетевому 192.168.3.2 адресу.
На роутере А делал проброс портов через Virtual Server
Private IP Private Port Public Port
192.168.3.2 80 80
192.168.3.2 21 21
192.168.3.2 20 20
С интернета соединений ни по Web интерфейсу ни по FTP нету
Настойка FTP на dir 320 вот
Если вместо роутера ставлю другой ПК с аналогичными настройками доступ есть.
Да на роутере А еще есть Port Forwarding и Firewall (но он отключен) и еще имеется DMZ
Так вот помогите в решении выше поставленных вопросов еще раз напомню их
Чтобы всё это заработало, нужно либо белый IP-адрес, либо настроить DDNS. А еще в роутере могут быть настройки, отключающие его WEB-междумордие через Интернет.
DDNS есть на Роутере А
На dir320 тоже надо DDNS подключать ?
Он же связан с роутером А только по локалке ван порт дира сгорел
1) на дир320 не нужен DHCP RELAY. опцию DHCP сервер на 320м можно вообще выключить.
2) Доступ на морду дир320 возможен через проброс портов на роутере А.
3) Доступ по фтп так же делается через проброс портов на роутере А. Кстати для FTP Нужен не только 21, но и 20й порт
Показывайте настройки проброса портов, роутерА по дднс пингуется?
И кстати, не вижу в настройке шлюза по умолчанию. скорее всего это провал либо ищите где можно забить 320му статикой дефаулт роут.
1.DHCP на роутере DIR 320 отключил
2.проброс портов на роутере А с помощью Virtual Server
Да по дднс пингуется
3. На DIR 320 через вкладку Дополнительно>Маршрутизация
установил маршрут
Ура работает но только до перезагрузки DIR 320.
Если он перегрузился то маршрут пропадает из вкладки
Статус / Таблица маршрутизации
Но стоит вручную зайти на вкладку Дополнительно>Маршрутизация просто зайти не нажимая никаких кнопок в веб интерфейсе, и опять все работает маршрут появился
Но если роутер DIR 320 перезагрузить снова не работает
