Драг-рейсинг
  • Автор темы Автор темы Aleksan
Красивые бибики...=)
Aleksan извините что здесь спрашиваю.
Какую роль выполняет закись азота? чисто теоритически. просто очень хотелось узнать.
Не извиню, потому что не за что, ибо тут и нужно спрашивать :)
Ускорение и скорость.
НФС, я думаю, играл? Тоже самое и тут. Тронулся, прошли все отсечки, авто пошло набирать скорость и тут влупляется закись. Резкий пинок по антикрыло, обороты стремятся к 7-9 тысячам, только успевай дергать ручку переключения передач.
Грубо говоря, во время гонки - это единовременный прирост мощности в 200-250 лошадиных сил. Хорошая вещь, если пользоваться с умом. :)
Спасибо. А можно чуть подробней он впрыскивается в целиндры вместе со смесью? Или он выполняет другую функцию. просто слышал много версий от людей долёких от этого. кто говорит он впрыскивается с топливом. кто говорит что он нужен для охлождения головок целиндра и создания дополнительного вакума.
А на самом деле как?
В сущности, твои друзья правы.
Секрет использования закиси азота в двигателе на самом деле прост – как и каждая система наддува, NOS-система позволяет сжечь большее количество топлива в цилиндрах двигателя. Молекулы закиси, нагреваясь в цилиндрах двигателя до 350 С, теряют атомы кислорода, которые и позволяют сжечь больше топлива. Массовая доля кислорода в воздухе – 23%, закись азота в 1,5 раза плотнее воздуха, соответственно – в одном кубометре нитрооксида содержится в 2,3 раза больше кислорода, чем в одном кубометре воздуха. Чем больше мы даём двигателю чистого кислорода – тем выше мощность – тем выше скорость.Подающаяся в состав смеси в виде сжиженного газа, закись азота приводит к ее немедленному охлаждению, так как температура испаряющегося сжиженного газа всегда значительно ниже температуры окружающей среды. Атомы азота, выделяемые при распаде N2O не дают смеси детонировать. :)
Существует три типа NOS-систем: «сухая», «мокрая», и система с отдельной форсункой на каждый цилиндр (системы прямого впрыска).
Принцип действия «сухой» NOS-системы, которая способна произвести до 175 л.с. дополнительной мощности. «Сухая» NOS-система содержит форсунку только для подачи нитрооксида. Соответственно, с подачей нитрооксида увеличивается и количество топлива, подаваемого в цилиндры, за что отвечает специальный электронный блок. В «сухих» вспомогательных NOS-системах основная задача закиси азота – ликвидация «турбо лага» и охлаждение двигателя, возникающее при распаде смеси.
"Мокрые" системы. Эти системы, включая системы с карбюраторными пластинами, добавляют закись азота и топливо одновременно, в одном и том же месте (обычно на расстоянии 3-4" от дроссельной заслонки для двигателей с впрыском или прямо под карбюратором для систем с пластинами). Этот тип системы делает впускной коллектор «мокрым» от топлива. Этот тип систем лучше всего использовать с коллекторами, разработанными для мокрого потока и на турбированных/надувных двигателях.
Третий тип систем впрыска закиси азота — это системы прямого впрыска. Как следует из его названия, он поставляет закись азота и топливо непосредственно в каждое впускное отверстие двигателя. Эти системы, как правило, добавляют закись азота и топливо вместе через форсунки. Форсунки смешивают и отмеряют закись азота и топливо, доставленные в каждый цилиндр. Это самый мощный и один из самых точных типов систем. Это достигается как размещением форсунок в каждом впускном отверстии, так и возможностью использовать большие клапаны соленоидов. Системы прямого впрыска имеют распределительный блок и соленоиды, которые передают закись азота и топливо к форсункам. В связи с тем, что каждый цилиндр имеет собственные форсунки и жиклеры (как закиси азота, так и топлива), существует возможность контролировать соотношение закись азота/топливо для каждого цилиндра индивидуально. Системы прямого впрыска являются еще и самыми сложными в установке. А так же, более опасными при использовании.
Ясно. Спасибо! Те
ерь буду знать что там на самом деле происходит.
как я понял из-за детонации нельзя подавать чистый кислород вместо закиси азота. верно?
закись на то и закись, что она сильно окислена (то есть, насыщена кислородом, больше чем просто воздушная смесь), но чистый кислород - это смерть 100% ...
Спасибо!
Всегда пожалуйста :)
Как и обещал - Ночной драг-рейсинг!
    47.8 KB · Просмотры: 126
    91 KB · Просмотры: 156
    60.4 KB · Просмотры: 260
    34.1 KB · Просмотры: 143
    49.3 KB · Просмотры: 124
    62.7 KB · Просмотры: 139
По красоте, лучше чем дневной. По многим параметрам.
    35.1 KB · Просмотры: 164
    22.4 KB · Просмотры: 155
    66.6 KB · Просмотры: 417
    35.1 KB · Просмотры: 89
    74.9 KB · Просмотры: 140
    54.9 KB · Просмотры: 218
дым.. огонь... рев двигателей... девушки... вспышки...
    97.4 KB · Просмотры: 141
    100.9 KB · Просмотры: 146
    57.7 KB · Просмотры: 126
    76.9 KB · Просмотры: 156
    24.1 KB · Просмотры: 151
    134.6 KB · Просмотры: 279
:tehnari_ru_159::tehnari_ru_159::tehnari_ru_159:
    36.3 KB · Просмотры: 89
    58.1 KB · Просмотры: 151
    110.9 KB · Просмотры: 173
    38.1 KB · Просмотры: 141
    131.1 KB · Просмотры: 139
это не только гонка "кто быстрее". Это шоу. Шоу хрома... стали... резины...
    109.4 KB · Просмотры: 124
    40.8 KB · Просмотры: 130
    45.1 KB · Просмотры: 141
    86.2 KB · Просмотры: 1,083
    31.3 KB · Просмотры: 151
    50.6 KB · Просмотры: 168
Класс хочу к вам!!!!! На такое посмотреть!!!
В чем вопрос? Велкам! ;)
блин ... обалдеть ..... фотки это хорошо конечно, но быть там ....... :)
так ты тоже участвуешь? или от команды ?
+это спец трасса ? (я про ментов)
1. Да уж... Быть там - это соооооовсем другое.... ;)
2. Редко. Очень редко. Ибо все держится на энтузиазме гонщиков. поддержка минимальна, но большое спасибо и на этом! Участи - вещь, очень дорогая.
В основном, участвует мой друг. Езжу болеть за него, помочь, и так, расслабиться.
3. Ну, как сказать, спец трасса? По факту это взлетная полоса аэродрома. Её арендуют. и там проходят состязания.
Есть две лиги - Ночная и Дневная.
Они проходят абсолютно параллельно друг другу. Но участвовать можешь и там и там.
Какая из них престижнее - трудно сказать. Скорее всего, дневная. Хотя, ночная менее "скучная". :) По фото, думаю, это видно!
Обе лиги полностью легальны и проводятся с подачи Администрации. Потому и милиция там. Все по правильному ))
Ну, и есть еще "свободная лига". Нелегал. Нет делений по классам.
Собрались. Заняли дорогу. По две машины и вперед. Конечно, гоняют за это, но это неискоренимо :)
Если сильно "засветился" на нелегале - в легальных гонках есть риск дисквалификации.
Такие вот дела :)
Фото с "тренировок", перед открытием сезона.
17 апреля 2010 года.
В народе: "нелегал"
    33.8 KB · Просмотры: 629
    17.6 KB · Просмотры: 234
    16.3 KB · Просмотры: 200
    24.4 KB · Просмотры: 166
    29.2 KB · Просмотры: 209
    29.3 KB · Просмотры: 234
Ещё чуть-чуть:
    37.7 KB · Просмотры: 521
    34.3 KB · Просмотры: 238
    39.5 KB · Просмотры: 161
    18.3 KB · Просмотры: 211
