Драййвера на Asus X58L
  • Автор темы Автор темы Matrix
Пожалуйста :)
Доброго времени суток.
У меня проблема следующего характера:
При установке WinXP не определился хард. Я в биосе поставил advanced->ide configuration->sata operation mode: compatible. Поставил ось.
Теперь вот не могу дрова под сата найти. Помогите, плиз, кто чем может. Заранее благодарен. :)
Всем привет, у меня ASUS X58L (X58L-T320SCELAW)
все мои действия:
1.в биосе поставил advanced->ide configuration->sata operation mode: compatible
2.поставил windows xp на основной раздел
3. в комплекте были дрова на xp, поставил
вопрос
- не могу найти блютус утилиту на него...и на инфрокрасный порт(и не знал что он там есть, ниже тачпада, в сантиметре от левой кнопки, что то очень напоминающее его) как пытаюсь поставить утилиту для блютуса, пишет: Подключите устройство блютус и нажмите ок, я включаю его кнопкой но ничего..никакой реакции
- стоит ли удалять разделы Linux Ext3 и Linux Swap? и не повлиляет ли их удаление на гарантию...
ну и последнее, стоит ли снова что то менять в биосе или нет
1)в биосе попробуйте поменять, если при загрузке кидает синий экран, лучше обратно переключить
2)да, эти разделы можно удалить, так как у вас при покупке стояла линукс, а щас уже стоит хр, эти разделы ни к чему...
на гарантию, снос ПО -не влияет!
3)если не ошибаюсь у вашей модели нет не блюта не ик порта, посмотрите характеристику, если там написано про них...значит они есть...лично у меня их нет ;)
Вобщем попробовал включить в биосе изменённое advanced->ide configuration->sata operation mode: compatible на Enhanced , загрузка не происходит..синий экран и перезагрузка, оставил compatible, разделы сейчас удалю, блютус есть, дрова с комплекта не подошли(или просто особо не искал) а скачал,стоит там BT-253, ик порта нет, корпус исрользуеться один..а у меня просто пластиковая заглушка..но он мне вобще не нужен....
P.S. Огромное спс
так у тебя дрова на сата не стоят, дефекты: скорость чтения\записи жестким не очень, батарея не на долго будет хватать...
думаю ты знаешь как поставить дрова на сата, если нет , то в раздел Библиотека советую заглянуть...
а насчет блюта, дрова должны быть, ищи лучше...
modem
если кто знает - помогите.
проблема с установкой драйверов на модем. автоматически не ставятся. если вручную указать, драйвер ставится, но опрос модема не происходит. причем состояние устройства - "работает".
драйверы брал и с диска (комплект поставки) и качал.
OS Windows XP sp2.
удали устройство через диспетчер, потом через безопасный режим(F8) пробуй инсталить :)
"не удалось открыть порт, к которому подключен модем".
при выборе любого порта говорит, что порт занят.
не удается открыть порт...
в устройствах портов нет совсем (com)
попробуй изменить порт модема, через его свойства-дополнительные параметры связи-дополнительные параметры...
вот в этом и засада. какой порт не выбери - порт занят ... программой.
так чем все кончилось ?
у меня та же проблема - установка драйверов на модем
Так чем закончилась установка модема?
У меня та же проблема :confused:
я не в курсе...
Ноутбук X58L
Приветствую! Помогите, пожалуйста с дравишками на Asus x58l, не можу найти дрова на "сетевой контроллер", :mad: а так поставил на все, все нормально работает. Заранее благодарен!:)
это также может быть- wi fi ;)
