Драйвер для GTX770
играющий
6 Май 2018
Драйвер для GTX770
Привет форум.Устанавливаю драйвер,перезагружаяю его,а он не запускает виндовс.Приходится заходить в безопасном режиме.Захожу удаляю драйвера ,перезагружаю и комп загружаю виндовс.Но без драйверов графика фигня,что делать.Скачивал и старые тоже,не помогает
А она точно живая? Точную модель и какой БП в системнике.
не знаю живая или нет
Новая или купил с рук, отработавшую на майнинг-ферме? Доп питание подключено 8+6 пин?
Идёшь к соседу и проверяешь, у него работает - ковыряешь свой комп. если нет - возврат по гарантии, продавану или на помойку.
другого способа нету проверить?Если другую покупать какую можно взять для игр на ж си
другого способа нету проверить?Если другую покупать какую можно взять для игр на ж синг 144
Попробуй как вариант драйверпаком каким нибудь...Только предварительно все драйвера старые удали и почисть реестр CCleaner ом...
