Драйвер для светодиодной ленты на мосфетах
  • Автор темы Автор темы alex117
Тогда вспомни, что при нагреве ток светодиодов растёт, при этом их сопротивление снижается, что приводит к ещё большему росту тока.
Тебе придётся ВСЕ ленты резать на элементарные отрезки и соединять последовательно, а уж потом стабилизировать ток на получившееся напряжение.
Поясните, в чем разница? Речь именно про однотипные светодиоды в ленте
В ленте не светодиоды, а цепочки с собственными схемами стабилизации. От примитивных резисторов до сложных микросхемных драйверов. И все они включены в параллель. Не светодиоды, а их цепочки.
светодиодная лента это одно, а куча соединенных последовательно или смешанно светодиодов(не важно промышленное изготовление или самопал) это совершенно другое и у них разная организация питания.
в первом случае - это питание напряжением, а во втором током при помощи драйвера
Светодиодная лента состоит из множества параллельно соединённых "ячеек". Каждая "ячейка" "на молекулярном уровне" состоит (обычно) из трёх светодиодов и балластного резистора, соединённых последовательно. Необходимое напряжение драйвера определяется необходимым падением напряжения на трёх, последовательно соединённых, светодиодах, а ток через эту цепочку определяется номинальным током через один светодиод. Мощность драйвера для ленты определяется номинальным напряжением одной такой "ячейки", и суммарным током всех параллельно соединённых "ячеек" в этой ленте (самодельной сборке) + 20-25%.
Да, в самопале возможны варианты.
Не помню, откуда...
    43.3 KB · Просмотры: 272
Тогда вопрос - нафиг вообще драйвер нужен? Если светодиоды возьмут себе столько, сколько им надо? Ну понятное дело, если напряжение будет стабильным.
Светодиоды по ВАХ похожи на стабилитрон, чуть больше напряжение, и ток резко вырос, кроме того, это прибор не термо стабилен, чуть изменилась температура окружающей среды, и ток вырос. Посему нужен драйвер, который выполняет роль стабилизатора стока.
Скорее всего, это уличный прожектор какой-то.
Да и .. с им :))
Главное - использованное в нём токовое зеркало я несколько раз в свои пятиминутки засовывал, перестраивая по месту, и забывал про них. Ни одна вроде не вышла из строя.
Почему токовое зеркало? Это не схема "токовое зеркало", а обычный стабилизатор тока. Токовое зеркало имеет два выхода по току, которые равны друг другу, как в зеркале, тут же такого нет. А стабилизатор хороший, при изменении напряжения в 3 раза ток изменился от 62 до 68 ма, или всего на 10%.
    37.4 KB · Просмотры: 57
Извини, крыша едет, опять сахар достаёт. А за проверку спасибо.
Не страшно, это вопрос терминологии, а схема действительно хорошая, простая и с такими характеристиками.
