Dremel до 50$
RasstoBoss
вот вроде бы:
А мне вот такой подарили :D :
Technische Daten
230V ~ 50 Hz
160 Watt
Leerlaufdrehzahl 10.000 – 35.000 U/Min.
Spannzange 3,2 und 2,4 mm
Переводить вроде и не нужно))
19 евро стоит)) :D
Руки так и чешутся что нибудь распилить или отшлифовать ))
    28.6 KB · Просмотры: 156
Dremel 200 - ничуть не лучше клонов.
При всем уважении, не соглашусь. Преимущества есть. Основные:
1. Качество изготовления и балансировки ротора более предсказуемое, обычно - выше китайских аналогов.
2. Обычно "брендовые" подшипники, чаще всего - NMB и SKF.
3. Посадка цанги (наконечник) выполнена с приемлемыми допусками и имеет закалку.
Через это достигаются меньшие вибрации и биения инструмента, менее шумный и несколько более комфортный в работе.
Основной минус (кроме более высокой стоимости) - дюралевые цанги и не метрическая резьба наконечника. Т.о. вынуждают использовать лишь оригинальные приставки.
Вообщем купил Einhell TH-MG 135 E (4419169) в комплекте гибкий вал, стубцина для повеса агрегата и порядка 180 насадок (цена комплекта по Киеву около 400 грн ~50$).
Еще не работал -но уже понял что крутящий момент на малых и средних оборотах у него очень слаб не смотря что мощьность 135 ватт.... :-(
Зато учитывая что с граверами ни когда имел дела -куча насадок поможет определится, что и для чего (учитывая их низкое качество необходимые расходники купить например от Proxxon). Учитывая что мне надо будет много резать сразу купил набор Proxxon 22x0.8мм 50 армированных отрезных кругов (28 809) - цена правда почти как у половины гравера Einhell TH-MG 135 E с набором.....
Если действительно не будет хватать мощности а гравер окажется востребованным то докуплю Зенит ЗГ-250 (250 ватт) ценой около 240 грн или может ТИТАН #ББМ-24 - (Подвесная профессиональная бормашина/гравер 240 Вт, 0-16000 об/мин, патрон 4мм за 420 грн).
P.S. на сколько понял у Einhell напряг с русскоязычными или украина язычными инструкциями..... Они вообще не имеют права у нас продаваться без подобных инструкций! В инете нашел только укр.язычную да еще в DOC формате и без картинок (картинки нужно смотреть в родной инструкции). :-(
то докуплю Зенит ЗГ-250 (250 ватт) или может ТИТАН #ББМ-24
Небольшой совет - не стоит верить и гнаться за китайскими ваттами. Во-первых, эти значения, мягко скажем, не соответствуют действительности. А во-вторых, это указана потребляемая мощность, которая к мощности на валу имеет крайне опосредованное отношение.
То же самое касается и приписки "профессиональная". Действительно профессиональные рукавные машины (например, Foredom SR или L) имеют потребляемую мощность в 125Вт, а стоимость только мотора начинается от $150.
Для начала лучше поработать тем, что уже приобрели. Затем, при возможности, подержите в руках Dremel или Proxxon - дабы почувствовать разницу. И лишь затем принимать решение - какой именно аппарат нужен вам.
Глядя на габариты Зенита наврятли там будет 250Вт
Уважаемый Технарь! Вы настоящий Галилей,хоть убивай, будете утверждать-"А всё-таки она вертится".
Это очень похвально,я тоже такой же настырный.Мне надоело спорить с вами и фотографировать эту китайскую хрень,поэтому загружаю последний снимок.
Установленный на 0 двигатель стоит,только слегка гудит.
Как и на болгарке с регулировкой от 0 до 6 ,кстати выключатель на
ней выкинул, за ненадобностью,ставишь 0 и дв. останавливается.
    105.1 KB · Просмотры: 181
кстати выключатель на ней выкинул, за ненадобностью,ставишь 0 и дв. останавливается.
Рекомендую вернуть его обратно. В положении минимальных оборотов ("0") через фазоимпульсный регулятор и обмотки двигателя все равно может идти некоторый ток, двигатель полностью не отключается.
Другой момент - минимальные обороты. Оригинальные бормашинки (от Dremel) начинают работать с неск. тысяч оборотов (по паспорту - от 5000). И это нормально, поскольку данный ротор начинает эффективно работать где-то от 10000, а все что ниже является значительным риском сжечь обмотки. Также на низких оборотах крыльчатка охлаждения недостаточно эффективна, получить перегрев будет проще простого.
александр дед, да ему просто не хватает мощи на малых оборотах раскрутиться, а не регулировка с нуля, так и гравер сжечь не долго.
как я и сказал, даже дорогие модели не позволяют себе этого.
+1, тем более, что сам александр дед это подтверждает:
Ещё +1.
И в догонку:
Александр дед, хорошо: на 0 двигатель у Вас стоит. А когда начинает крутиться - сколько оборотов делает? :) И какая при этом мощность на валу (что реально можно делать Вашим инструментом на самых-самых минимальных оборотах)? :)
Вы правильно всё говорите,дури на малых оборотах нет,даже сверло не крутит,да и не предназначена эта машинка для малых оборотов.
Её стихия работа на больших оборотах,возможно китайцы,ставят первые попавшие под руку регуляторы оборотов.
На болгарке регулятор очень нужен при полировке,на малых оборотах размазываешь полироль по поверхности и после высыхания, включив полные, полируешь до зеркального блеска.Несмотря на наличие 3 полировальных машинок,полирую машину болгаркой.
На зарядном устройстве китайцы поставили 30 амперный амперметр,хотя больше 5ампер он не дает.
Желаю всем удачи в работе китайскими инструментами.
Как я тут же писал: после изучения кучи форумов и кучи разных видео -купил таки гравер (набор "Einhell TH-MG 135 E" ) -потом хотел его вернуть и пока не вышли 14 дней на возврат товара -снова интенсивно копал инет в итоге понял что малый крутящий момент на валу - это норма для подобных граверов, хреновый кейс в комплекте тоже почти норма а отсутствие русскоязычной инструкции так вообще мелочь и не должна расстраивать...... в итоге оставил тот комплект а поработав чуть более месяца -понял что гравер для меня очень нужная и полезная штука и выбор я сделал более менее правильно (можно было конечно купить кое чего подешевле +отдельно набор дешевых насадок и т.д).
В итоге создал получасовое видео - где в основном собрал то что раскопал после долгого изучения инета (к сожалению я тут не могу давать ссылки) поэтому ищите на ютубе и гугле по названию видео:
"Как выбрать недорогой гравер и набор насадок для гравера - видео FAQ для новичков. "
Надеюсь именно новичкам окажется очень полезным.
не бродя по инету можно было понять об этом из этой темы.
всё тебе тут разжевали, оставалось только проглотить.
в принципе в этой ценовой категории они все одинаковы и выбирать в них нечего.
имхо.
имхо.
Да не все разжевали оставалось кучка вопросов - в видео ответы на те вопросы есть. ;-)
Можно например не покупать как я относительно дорогой комплект а купить отдельно только гравер с гибким валом +кейс купить отдельно + большой набор насадок = в итоге будет несколько дешевле и кейс окажется несколько получше и поудобнее. :tehnari_ru_942:
А выбирать конкретного производителя среди подобных дешевых поделок -по моему пустая трата времени -там в любом случае лотерея - может повезет и относительно долго проработает а может и нет....
Мда. Некоторые покупают первого китайца - и пишут FAQ...
А я лет 5 всего их ковыряю/ремонтирую/переделываю - и не считаю себя достаточно компетентным для подобных заявлений.
*старею, наверное :tehnari_ru_942:
Я тож старею -когда я серьезно капал эту тему. Первый этап до покупки -а после покупки еще более серьезно в том числе и по более серьезным профи бормашинкам о покупке которой серьезно подумывал -но в итоге пока решил остановиться на дешевой для того что бы понять что это такое и насколько оно мне нужно и выявить некоторые ньюансы.
В итоге натолкнулся на кучу обзоров и видео снятых людьми которые только купили и даже вообще не работали данным инструментом да инет они особо не копали.... и такого видео подавляющее большинство!!!!
В итоге такого насмотрелся... tehno004
и собственно те видео меня и подтолкнули сделать нечто более толковое. Тем более я успел уже около 10 часов поработать тем китайским дремелем + видео делал для самых начинающих и именно по бор машинкам до 50$ и постарался ответить на наиболее часто возникающие у самых новичков вопросы.
А вы вполне могли бы с вашим опытом сделать еще более толковое и полезное видео.
А вы смотрели? есть замечания например ошибки или грубые неточности?
Брал себе вот такой Einhell bt-mg 135
Чудо-агрегат. Куча насадок, гибкий шланг(не качественный, при гравировке стекла бур кидает со стороны в сторону, при том, что ручка не подвижная)
В целом я им очень доволен, перерезал кучу болтов, даже пришлось чугунный кулак(задний от авто) растачивать. Шарики от накоцечников рулевых отпиливает на ура :)
В общем не-нарадуюсь. 1год - полет нормальный
    32.1 KB · Просмотры: 126
