ДУ для усилителя
  • Автор темы Автор темы Winner
Не, 100р для нормальной техники вообще не цена:D
Подведем итоги.
1. Мотор-резистор и управление от игрушки. Плюсы - легко собрать, Минусы - машинку жалко.
2. Мотор-резистор и управление на микроконтроллере по ИК. Плюсы - не нужно ломать машинку, минусы - нужно шить контроллер, пульт может не подойти к прошивке.
3. Мотор-резистор и управление на специальных микросхемах для ИК пультов SC9149(прием)-SC9148(передача)
Плюсы - ничего не надо шить. Минусы - а нету минусов.
Во всех случаях можно заменить аудиофильский мотор-резистор на рабоче-крестьянский цифровой потенциометр.
1. Господа т.к. машинки работают на радио сигнале а не на ИК не будет ли сигнал пульта вносить искажения в работу устройства.
2. И еще на машинках пульт (чтобы не сажать батарейки) надо включать и выключить а это не удобно.
3. Делать пульт такой громоздкий ради регулировки только громкости - по моему игра не стоит свеч!?
Передатчик работает на высокой частоте и находясь далеко от усилителя не вносит искажений, тем более он не работает постоянно. А кнопку питания и регулировки можно совместить используя кнопку с двумя группами контактов. Сама плата передатчика небольшая и пульт получается тоже небольшим.
Я не говорю, что идея с радиопередатчиком самая хорошая, но это тоже вариант.
Подведем итоги.
Тогда думаю 3 вариант мне подойдет.
Может сейчас глупость скажу. Не пинайте сильно.
А зачем городить мотор и привод для него? Ведь есть микросхема которая при замыкании контактов регулирует громкость. Валера где то выкладывал. Тогда остается только пульт и приемник от игрушки. Два реле или транзисторных ключа. И никакой механики. Как вам такая идея?
Я эту идею предложил в самом начале. Но она не прошла, так как считается, что такая микросхема вносит искажения в сигнал. Я и мой осциллограф считаем иначе.
что хай энд собираем? :) ну тогда надо не переменный резистор а блок с набором резисторов и шаговый двигатель что бы переключать. :) а то переменный резистор тоже вносит искажения!
В микросхеме как раз это и реализовано, только ключи электронные.
Просто иногда смешно. Усилитель собирается из бюджетных деталей. Питание непойми какое. А вот блин электронный регулятор вносит искажения! :) :) :)
сори за оффтоп!
Мы не знаем какой у товарища усилитель, может и првда хай энд:D Возможно что он заводской но просто к нему охота сделать пульт:D Это мы как то и не спросили:D
Ecm у меня до конца не сделанный на транзисторах tip142 147.
    116.1 KB · Просмотры: 205
    48.7 KB · Просмотры: 799
    42.7 KB · Просмотры: 203
А как насчет пульта? И даташита на приемник и передатчик не магу найти.
Во , а может это пойдёт, там как-раз на 4 команды и на ИК http://www.tehnari.ru/f39/t52732/ предпоследний пост.
Не такая не одна схема не подходит.
Winer Посмотри вот нашёл в журнале Радио за 2006год №6 стр.15-18
Frankistar Огромное СПАСИБО!
Winer-и какова мощность будет усилителя на транзисторах???
