Dual Chanel DDR
Topor42rus
28 Дек 2010
Перерыл много тем и форумов на эту тему, но безрезультатно...
Матери поддерживают эту функцию, но их много - лень перечислять
Объясните как включается? Как включить если 3 планки (1-ый слот не работает)? что такое буфферизированная и регистрированная память? и надо ли мне это знать?
На трёх планках двухканальная не включится, а те типы памяти предназначены для серверных систем и тебе даром не нужны, а уж по цене втрое дороже простой и тем более :)
ага, тогда что бы включить на 2 планки то они должны быть одного производителя? или ещё объёма и модель должна совпадать?
Банки памяти нумеруются слево на право: А1, В1, А2 и В2. Дуля включается если установлены аналогичные модули памяти в слоты А1-А2 или В1-В2.
ну ээ.. A1 в моём случае перестала работать..)
что именно должно быть аналогично? производитель, модель, объём?
На мой взгляд: в первую очередь модель и производитель а потом уж как придеться..Но желательно всетри компонента.
память сама по себе должна быть для работы в дуаль(как и поддержка в материнке )
(насколько знаю, есть модуль который может по одиночке работать, а есть модули которые работаю "только" по парно.)
Леша, ты про что?
Леша, ты про что?
Тестить прогами.
1 Програма проверки
2 Проверка модулей или настройка (вроде слышал,что есть)
3 произвадительность
Оценка и настройка в общем..Или не прав?!
У меня стоят две плашки ОП от разных производителей, но параметры обеих совпадают и они работают в двухканальном режиме.
Если мать не тупая, то она разночастотные и разнотайминговые планки памяти включит в дуал, но урежет частоту и тайминги по слабейшей планке.
пример: A1 - 800 MHz 4-5-5-12, A2 - 667 MHz 5-5-5-15
Значит мать урежет А1 до характеристик А2.
Единственное обязательное условие, плаки памяти должны быть одинакового объема и совместимых производителей.
(раньше некоторые патриоты и кингстоны не работали вместе с NCP или noName)
у меня как-то стояли таки планки 667 и 800Mhz по 1gb, мать срезала частоту их работы по самоее не хочу, а именно 533Mhz.
Банки памяти нумеруются слева на право: А1, В1, А2 и В2. Дуля включается если установлены аналогичные модули памяти в слоты А1-А2 или В1-В2.
банки расположены так, как производитель посчитал нужным. dual channel включается, когда вы задействовали 2 канала. порядок установки в описании к матплате есть, иногда слоты даже другим цветом выделены и в описании написано, что рекомендуется ставить в например синие слоты.
по сабжу: если сами в описании не разберетесь, напишите модель матплаты, мы вам подскажем как поставить оперативку. потом чем-нибудь проверите наподобие CPU-Z или Everest
А зачем? Биос сам подскажет при включении системы.
