Два блока питания на один компьютер
  • Автор темы Автор темы kiro
Статус
kiro
11 Ноя 2009
Доброго времени суток. Купил на днях новый БП(Блок питания) на 520W. Хотел чтоб от него питались: мамка, видеокарта и охлаждение. А старый же на 320W хотелось оставить на винчестеры и прочее... Но увы, как я понял при включении начинает свою работу только тот который питает маму, а второй нет... Хотелось бы узнать(а человек я пока что весьма незнающий), можно ли как то подключить и второй БП под винчестеры?) Заранее благодарен за ответ)
Можно сделать отдельный включатель на второй БП. Всего 2 контакта надо замкнуть, чтобы он заработал. Но тут есть проблема, так как включаться всё это будет не синхронно, возможны проблемы. Вообще я бы не советовал так делать, потому что есть очень высокая вероятность убить железо. Обычно второй БП используют для менее важных функций (подсветка, вентиляторы, СВО, реобасы, фанбасы вообщем всё что не влияет прямым путём на работу ПК).
Согласен. тем более жесткий мало потребляет, да и лишнее железо в компе
Да, кстати, как ваш комп укомплектован? Какие комплектующие. А то если брать оба блока в сумме то выходит 840 ватт, по идее это не слабенькое железо получается :)
Если бы вы учились в институте вам бы сказали что если так подключить, получается что 2 бп работают сами на себя один бп греет другой и если например взять 2 бп один например на 430w а другой на 700w то ожидаемой мощности 1130w не будет будет ватт 850 а потреблять вместе под нагрузкой они будут эти-же 1130w я думаю что это не оправдано!
Ну если это было адресовано мне, то я знаю что тема 2-х БП сама по себе очень сложна, да и вряд ли они вместе будут кушать полную мощность, так как автор вообще планирует один БП использовать для "малопотребляемых" комплектующих. Потеря мощности конечно будет, от взаимного нагрева и работы в холостую, но можно ведь сделать, чтобы они друг друга не грели :) Я то хотел спросить оправдано ли вообще присутствие второго БП, неужели один на 520Ватт не сможет потянуть систему? Поэтому ещё раз повторюсь: конфиг в студию
О___о
А можно как то проще?)) (Без замыканий)
По другому БП не включить, если у вас нет второй материнской платы. Блоку питания это не вредит (точно не помню, либо старые горели от работы в холостую, либо новые, специалисты поправят.), но всё-таки советуют запускать БП под нагрузкой.
Я не спорю, потянет... Но на будущее не думаю... т.к. буду брать множество винтов SATA. Соответственно нужно охлаждение, в данном случае вентиляторы... Так что еще один блок мне просто необходим...
Конфиг:
Мамка ASUS P5PE-VM
Видео Radeon HD4650 512mb
1Gb + 1 Gb OЗУ
Celeron E1500 2.20 GHz + 2.20 GHz
PCI USB 4 порта
3 вентилятора
2 IDE Винта на 320 GB
2 DVD-ROM'a
Вот один из ответов с иного форума:
от БП который будет питать винты из 20-pin выведи длинные проводки от черного (любого) и зеленого и соедини с кнопкой включения на компе.все просто: нажал на кнопку и все включилось.
но проблема будет в выключении, т.к. бп вырубаться не будети винты тоже
Верно ли выше написанное? Если да, то если от блока будут питаться вентиляторы, выключение от сети не как им не навредит?
Так же вопрос насчет проводков... http://linkme.ufanet.ru/images/39/39e6bf62f04500c8a6398d0cc8054c5d.jpg - это они?
На самом деле на нашем сайте уже давно есть статья: http://www.casemods.ru/section10/item53/ Эта статья должна развеять все ваши сомнения и направить в нужную сторону :)
Насчёт массива из SATA винтов, то это уже другой вопрос. Лучше было сразу сказать для какой цели требуется второй блок. Тут уже следует серьёзно подумать, учесть все особенности корпуса, продумать вентиляцию и прочее. Так что нужно подключать коллективный разум форума :)
Но если подключать винты через дополнительный блок, то нужно подумать и о их сохранности.
Вооооот... Спасибо всем за помощь. Решил я все таки питать только вентиляторы от 320W. С замыканием все понял и сделал.
Тоже вариант :) Можно БП вынести за пределы компьютера и стилизовать под местность. В архивах где-то было подобное.
Я собираю коробку сам. Из прозрачного оргстекла. Так что все будет внутри)
Тогда стоит подумать и о хорошей вентиляции и где этот БП располагать. Как планируете это делать?
Насчёт вентиляции это я подумал) К своим трем вентиляторам прибавляю 7. Думаю поставить их так чтоб 5 дули холодный воздух, а другие 5 выдували горячий О_о Где располагать блок питания? Ну... Для основных функций расположу так же как и в обычном компе. Над мамкой. Но только положу а не буду крепить его в верхний угол(т.к. верхняя плоскость будет открывемая на петлях) ну а второй, для вентиляторов, расположу рядом. Если у вас есть какие то другие идеи, то поделитесь)
у меня когдато работали 2 бп 1 мамку и все что в нее вставлено а на второй я поставил винт сата 320 гигов двд ром и кулера ,все работало месяца 2 пока не снял)
Просто присоедини зелёный провод дополнительного бп к зелёному основного и будет тебе счастье!
Статус
