Два компьютера через роутер - на каждого поровну скорости Interneta
Prohorsergio
6 Окт 2009
Всем привет!!! Подскажите пожалуста. Есть ли такая возможность настроить роутер модем D-Link 4х канальный на два компьютера, так чтобы скорость интернета была поровну на каждый компьютер. У меня подключение на 2мегабита , поэтому когда кто-то из нас включает Шереман или Торрент то у другово скорость падает так что строницу невозможно открыть. Вот в этом и проблемма . Подскажите есть ли вообще такая возможность.....:tehnari_ru_325:
1. можно настроить торрент на ограничение трафика, а делается это легко: ПКМ на значок торрент программы в правом нижнем углу/скорость входа/выхода.
2. можно в настройках роутера ограничить скорость каждого до 1 Мб по IP адресам, тогда получится как бы пополам...
только ограничением в своей проге
врятли в бытовом роутере есть функция ограничения скорости...хотя хз....знать бы модельку маршрутизатора
Неет, дело в том что надо как то в модеме это зделать
вот читай)))
Всем привет .
Надо бы модельку роутера , не знаю как в старых модельках у новых точно есть такая функция\опция вот кусочек текста
QoS Engine
На некоторых маршрутизаторах проводной и
беспроводной трафики, включая VoIP, потоковое
видео, игры в режиме online, Интернет-трафик
объединены в один единый поток данных. При
обработке данных таким способом возможна
некорректная работа, приложений, чувствительных к
задержкам, например, потоковое видео. Благодаря
интеллектуальной технологии приоритезации ХХХХХ
QoS, проводной и беспроводной трафики
анализируются и разделяются на несколько потоков
данных. Затем эти потоки делятся на категории по
чувствительности к задержкам, при этом такие
приложения, как VoIP, потоковое видео и игры в
режиме online, располагаются в начале очереди. Это
дает возможность реализации различных
компьютерных и телевизионных приложений.
Traffic Management (Управление трафиком)
Функция Управление трафиком позволяет
осуществлять управление полосой пропускания
Интернет-соединения для каждого компьютера в
проводной и беспроводной сети. В список
управления полосой пропускания может быть
добавлено до ХХХ клиентов
всё от модели зависит . http://www.tehnari.ru/images/smilies/tehnari_ru_325.gif
Доброе время суток. У меня такая же проблема как Prohorsergio. Не знаю как разделить интернет поровну между двумя компами. Пользуюсь роутером DSL-2520u. захожу в настройки модема через адрес http://192.168.1.1/ Но вот что там сделать дальше не знаю.Помогите плиз
скрин пришли
Я так понимаю вам нужны скрин настроек роутера. Что здесь нужно делать что бы настроить интернет поровну, я к сожалению не знаю.:tehnari_ru_325: Прошу вашей помощи :tehnari_ru_203:
    57.4 KB · Просмотры: 2,138
