Два ноута, два процессора
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
27 Авг 2010
Всем привет!
Имею на руках два ноутбука, один с ос ломаным корпусом, второй и вовсе без оного.
Первый Toshiba Satellite U300, второй Asus F3JM.
У первого процессор ARK | Intel® Pentium® Processor T2370 (1M Cache, 1.73 GHz, 533 MHz FSB), у второго ARK | Intel® Core™ Duo Processor T2300E (2M Cache, 1.66 GHz, 667 MHz FSB).
Сокет один и тот же. Чипсет тоже. У Асуса более мощная графика. Так-то он бы и лучше, а вкупе с двумя планками по гигу ддр2 памяти, может и тянуть семерку неплохо. Но. Снял винт с тошибы, поставил на асус, сделал тест производительности системы. До этого рейтинг процессора был 4.5, а стал 3.0
Хотя процессор должен быть мощнее. Оценка памяти и графики поднялась. память тоже с тошибы снял.
Понимаю, что оба бука г^но, но тем не менее...
Хочется собрать из этого всего наиболее мощную машину, сделать моноблок. Сначала думал и проц переставить, но вроде бы тот что в асусе мощнее. Ну, и второй тоже можно сделать, как совсем слабый.
А для каких целей моноблок? У меня Toshiba Satellite L300 проц T2370 и три гига DDR2 667 mHz. Чистота шины проца 533 mHz поэтому мост немного греется. Хотел проц по мощнее поставить и оперативки 2х2 800 mHz - но оперативка стоит дорого. Потом заморочусь как нибудь.... :)
А так все устраивает, даже относительно нормально играю в NFS Most Wanted с минимальными настройками :) Система охлаждения работает в принципе тихо.
Кстати семерка постоянно работает, восьмерка тоже была. А у асуса какая графика?
Для кина на большом тв и серфинга в нете. Ничто большее не рассчитываю, память на это старье покупать тем более не буду :)
Вопрос-то в том, что вроде бы проц t2300e должен быть круче, а выходит, согласно винде, наоборот.
Кстати, про охлаждение. Его не было, пришлось импровизировать. ЦП 31 в простое, ГП 40.
А графика у асуса NVDIA GeForce Go G7600 External 512MB VRAM
    133.9 KB · Просмотры: 76
    178.8 KB · Просмотры: 95
Тогда асус рулит! На фотке выглядит опасно :) Облагораживай и корпус конечно модинговый! :))
А помимо оценки винды ни какие тесты больше не делал? Прогони для сравнения например в aida64.
Старье, не поспоришь. У меня f3ja развалившийся валяется с t7200 процом. Семеру как то ставил, но x1600 уже не поддерживается. Так что этим машинкам xp самое оно.а в баллах винды думаю рулит частота проца.
Этот круче :) В спецификации бука можно впихнуть Intel® Core™2 Duo Processor T7600/T7400/ T7200/T5600/T5500, надо может поискать что-нибудь из этого, быстрее будет, правда на нашем авито их по 2-3 тысячи пускают, не, ну в баню :) Там еще память докупать, ssd, лучше уж тогда норм ноут потом купить за тридцатку, чем в этот вбухивать чуть не десять. :)
Ну, семерка то не тормозит, загрузка около минуты, в системе тупняков(как на 775 сокете атх) не замечено, видео с ютуба без тормозов идет, что еще надо? :) А [g не люблю, неудобная она.
Так платформа то одна f3j так что они одинаковые. J с x1600, P с x1700, M c 7600. по идее самая понтовая с жирафом. Камушек у меня стоял core solo 1300 и я его проапгрейдил до t7200. Если будешь что-то действительно делать, могу подогреть камень и СО от платформы. Корпус там уже рпзвалился, матрица залита кефиром, но работает. Блок питания я использую в проекте htpc.
Посмотрел в эверест..... расстроен.
Модель оказывается F3JC, видео NVDIA GeForce Go 7300 External 128MB VRAM
Получается, тошиба сильнее, если процессор переставить, там карточка Intel GMA X3100. Хотя она встроенная. Эх....
А разве gma 3100 мощнее 7300go? Вот уж вряд ли.
