Два ноутбука
капотчанин
30 Май 2012
Два ноутбука
Добрый день всем.вопрос дилетанта. есть роутер йота и 8-жильный кабель(дуже был интернет) можно ли подсоединить 2 ноутбука чтобы они одновременно могли пользоваться инетом.на форуме почитал но не очень понял надо ли какие то дополнительные устройства?.заранее всем большое спасибо
Если роутер с WiFi то проблем нет, если роутер несколько портовый - то тоже проблем нет, а вот если без WiFi и с одним портом то тогда можно сделать только одно. Можно подключить один ноут (он будет "главным") кабелем к роутеру а второй с первым соединить через WiFi. но такой фокус пройдет только на компьютерах под управлением ОС Windows 7 и не без использования утилиты Connectify или Virtual Router Manager.
1. если это действительно роутер, то должны быть несколько выходов под восьмижилку и соответственно подключить к каждому из ноутов по проводу и прописать в свойствах IP для каждого из них 192.168.1.2 и 192.168.1.3 (последняя цифра может быть любой до 254, но разная для каждого) и маску 255.255.255.0, тогда должно работать...
2. если роутер WIFI, то еще все проще - настраивать ничего не надо...
3. если выход один на роутере - купить точку доступа WIFI - она недорогая, и подключить в это отверстие, с настройками ТД отдельный разговор, но это легко.
...если без WiFi и с одним портом то тогда можно сделать только одно...
Я просто купила 8 портовый svitch и модем, а также все свои домашние компьютеры подключила через него.
Ну я имел ввиду если ничего не докупать :)
А так конечно svitch ему в помощь (причем это наименее геморройный вариант)
большое спасибо доеду посмотрю на сколько портов роутер
