DVD дисковод не определяется в проводнике
  • Автор темы Автор темы seymour
На скрине диск есть. Пробуй загрузиться в Live, похоже на сбой винды.
Ты, кстати, пытался это сделать с CD или DVD? Там разные лазеры работают. И можно ведь загрузиться с флешки.
Модель материнки напиши. ж\д сата, или иде?
Материнская плата GIGABYTE GA-MA78LMT-S2 (rev. 1.0)
Подробные характеристики
Процессор
Socket
AM3
Поддерживаемые процессоры
AMD Phenom II/Athlon II
Системная шина
HyperTransport
Поддержка многоядерных процессоров
есть
Чипсет
Чипсет
AMD 760G
BIOS
Award c возможностью аварийного восстановления
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Память
Память
DDR3 DIMM, 800-1333 МГц
Количество слотов памяти
2
Поддержка двухканального режима
есть
Максимальный объем памяти
8 ГБ
Дисковые контроллеры
IDE
количество слотов: 1, UltraDMA 133
SATA
количество разъемов SATA 3Gb/s: 4, RAID: 0, 1, 10, JBOD на основе AMD SB710
Слоты расширения
Слоты расширения
1xPCI-E x16, 1xPCI-E x1, 2xPCI
Поддержка PCI Express 2.0
есть
Аудио/видео
Звук
7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC888B
Встроенный видеоадаптер
есть, на основе ATI Radeon HD3000
Сеть
Ethernet
1000 Мбит/с, на основе Realtek 8111D
Подключение
Наличие интерфейсов
12 USB, выход S/PDIF, вход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, DVI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Разъемы на задней панели
8 USB, D-Sub, DVI, Ethernet, PS/2 (клавиатура)
Основной разъем питания
24-pin
Разъем питания процессора
4-pin
Дополнительные параметры
Форм-фактор
microATX
Дополнительная информация
1 x PS/2 порт - комбинированный
Загрузился с Kaspersky Rescue Disk 18, результат отрицательный, не читает диск. В ведро?
Найди системник и проверь на нём.
Ну неверю что ни у кого нет компа.
Линзу надеюсь протирал? А то было такое. Протёрли почистили линзу и заработало.
Системник у соседа есть, вернее у его сына, но это теперь только до выходных, т.к. живёт он в другом районе города. Наверное теперь это последняя попытка убедиться в его работоспособности.
Там неплохой телефонный усилитель готовый, всякая мелочёвка на платах, двухцветный светик
...и корпус можно под что то приспособить!!!
Протирал потихоньку ватной палочкой, при открытой передней крышке видно было, как лазер ездит под диском, но такое ощущение, что он либо не до конца по салазкам ездит, либо с моторчиком что то, диск на малых оборотах крутится. А раньше слышно было как диск разгоняется.
ну так он диска не видит, вот и не раскручивается. там может и шлейф закончился.
Я так приводами уже лет 5 не пользуюсь вообще. все на хранилище сетевом лечит что надо но не сейчас, а что надо и сейчас - на диске. Прошло их время.
Видимо настал тот момент когда придется купить флешку на 32-64гига и носить фильмы тестю на ней )
Хотя, конечно это не решит проблемы если диски смотрелись в плеере...
Значит лазер затухает.
Ребята, включите логику. Как севший лазер может повлиять на отображение привода в проводнике Windows?
__________________
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
И при этом комп не "видит" загрузочный диск на уровне BIOS ?
Образ то скачать не проблема, нарезался как ? Записать образ на диск и создать диск из образа разные вещи.
Загрузочный диск может быть не "виден" по разным причинам, в том числе, и по причине севшего лазера. Но каким чудесным образом состояние лазера в дисководе может повлиять на отображение самого дисковода в проводнике Windows? Другими словами, как проводник Windows может знать, в каком состоянии находится лазер в пустом дисководе? Лазер в пустом дисководе вообще выключен, а потому не имеет значения, севший он или нет, это никоим образом не должно влиять на отображение самого дисковода в проводнике. А дисковода в проводнике Windows не видно.
Это почти то же самое, что комп перестал бы видеть принтер по причине, что у того чернила закончились. :)
Это то же самое, что комп перестал бы видеть принтер по причине, что у того чернила закончились.
Привод отображается везде, в проводнике его нет из за отсутствия информации о диске, поэтому остаётся грешить только на лазер. Нести в ремонт, смысла нет, прочитал где то, что срок службы привода 3-5 лет, а мой то, увы, постарше будет! Есть статья на просторах, где лечили привода подстроечниками возле лазера, увеличивая напругу на него. Можно попробывать.
В первом посте Вы пишите:
и на этом как бы всё, диска в проводнике нет, дисковод не отображается
В последнем посте:
Вы как-то определитесь, отображается он или нет, а то получается:
Может быть тебя я вижу
Иль не вижу может тоже
Или так, чуть-чуть, немножко,
Только кончик носа грязный
Из воды торчит противно
Не отображается в проводнике из-за отсутствия информации о диске? Так он в проводнике и без диска, пустой, должен отображаться.
Сейчас объясню. Впервом варианте комп отображает все подключенные усиройства, а во втором, когда диска нет то нет и иконки дисковода. В моём диск есть, а иконки нет, наверное потому, что он его не прочитал. Вот что я имел ввиду про проводник.
    39.9 KB · Просмотры: 95
    51.8 KB · Просмотры: 111
Так понятно, значит, сам привод виден в проводнике Windows. Есть проблема с чтением диска.
