Пробуй загрузиться в Live, похоже на сбой винды.
Ну вот, сразу в ведро...В ведро?
Линзу надеюсь протирал? А то было такое. Протёрли почистили линзу и заработало.Загрузился с Kaspersky Rescue Disk 18, результат отрицательный, не читает диск. В ведро?
Найди системник и проверь на нём.
Там неплохой телефонный усилитель готовый, всякая мелочёвка на платах, двухцветный светик
Значит лазер затухает.А раньше слышно было как диск разгоняется.
Многие плееры работают с флешками уже давно.Хотя, конечно это не решит проблемы если диски смотрелись в плеере...
Протирал потихоньку ватной палочкой, при открытой передней крышке видно было, как лазер ездит под диском, но такое ощущение, что он либо не до конца по салазкам ездит, либо с моторчиком что то, диск на малых оборотах крутится. А раньше слышно было как диск разгоняется.
Ребята, включите логику. Как севший лазер может повлиять на отображение привода в проводнике Windows?Значит лазер затухает.
И при этом комп не "видит" загрузочный диск на уровне BIOS ?Ребята, включите логику. Как севший лазер может повлиять на отображение привода в проводнике Windows?
__________________
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
Загрузочный диск может быть не "виден" по разным причинам, в том числе, и по причине севшего лазера. Но каким чудесным образом состояние лазера в дисководе может повлиять на отображение самого дисковода в проводнике Windows? Другими словами, как проводник Windows может знать, в каком состоянии находится лазер в пустом дисководе? Лазер в пустом дисководе вообще выключен, а потому не имеет значения, севший он или нет, это никоим образом не должно влиять на отображение самого дисковода в проводнике. А дисковода в проводнике Windows не видно.И при этом комп не "видит" загрузочный диск на уровне BIOS ?
Это то же самое, что комп перестал бы видеть принтер по причине, что у того чернила закончились.
В последнем посте:и на этом как бы всё, диска в проводнике нет, дисковод не отображается
Вы как-то определитесь, отображается он или нет, а то получается:Привод отображается везде, в проводнике его нет из за отсутствия информации о диске
Не отображается в проводнике из-за отсутствия информации о диске? Так он в проводнике и без диска, пустой, должен отображаться.Может быть тебя я вижу
Иль не вижу может тоже
Или так, чуть-чуть, немножко,
Только кончик носа грязный
Из воды торчит противно ©
