DVD+R, UDF. Видео есть, звука нет
find3000
9 Сен 2010
DVD+R, UDF. Видео показывает, снято, звука нет. Показывает в Asus DVD, Windows Media Player 12.0... не показывает.
Как можно сделать звук (если звук есть)?
Можно ли сделать, чтобы Windows Media Player 12.0... показывал этот DVD диск?
Спасибо. У меня уже стоит Ки лайт Кодек Пак Бейзик 12.2.2 .
Для работы UDF и показа в Windows Media следует установить... какой вариант кодеков?
Можно наверное, но мой совет: использовать более адекватный плеер, например, тот же mpc - hc (идет в комплекте с к - лайт кодек пак).
кодеки не ставил. На этом DVD диске папка AUDIO_TS пустая. Это не причина того, что звука нет? Вторая папка: VIDEO_TS.
Чтобы звук был папка AUDIO_TS обязательно должна содержать в себе файлы?
Если ставить еще пакет кодеков, надо ли удалять перед этим уже установленный пакет Ки лайт Кодек Пэк Basic?
Для воспроизведения видео с этого диска сторонние кодеки устанавливать не нужно. В Windows уже есть всё необходимое для воспроизведения формата DVD-Video. Проблемы со звуком могут быть связаны с ошибками мастеринга DVD диска или диск был записан неправильно. Попробуйте переключить на другую аудиодорожку. Посмотрите информацию о файлах VOB, присутствует ли там звук, и в каком он формате.
Установил пакет К-Лайт Кодек Пак Фулл. В Windows Media не показывает. В другой программе проигрывателе ASUSDVD звука нет. Что тут можно сделать и в чем дело? Можно ли узнать, есть ли звук вообще?
Откройте любой файл VOB из папки VideoTS в программе MediaInfo - там будет написано.
Или залейте куда-нибудь самый последний VOB файл (он обычно меньше всех) - посмотрим.
При попытке открыть Windows Media выходит окно:
Тут можно что-то сделать для того, чтобы показывало?
    13.2 KB · Просмотры: 162
По Вашим картинкам -ничего , скопируйте любой файл vob из папки видео тс на яндекс диск , сюда он не влезет , тогда можно будет понять Вашу проблему .
В MediaInfo показало по одному файлу, на снимке. Можно предположить почему программа не даёт звука?
    23.9 KB · Просмотры: 106
В самой программе информация:
    12.1 KB · Просмотры: 81
Судя по скринам, звук кодирован в стандартном для DVD формате - должен везде играть.
Единственное, если он там записан вообще, а не пустая дорожка.
Поэтому еще раз - залейте один файл - и ссылку на него дайте.
Не самый распространённый формат, в таком формате звук писался ещё на Video CD. Сейчас в дисках DVD Video гораздо чаще встречается AC-3 или PCM. Сторонние плееры будут воспроизводить звук с этого диска, Power DVD, к примеру. Раз такое дело, возможно, имеет смысл пакет кодеков обновить, чтобы WMP воспроизводил. У меня нет DVD дисков с таким форматом сжатия звука, чтобы проверить.
На VideoCD звук был Layer 1 (mp1), а здесь mp2.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Video_CD
Звук
Сжатие звука: MPEG-1 Audio Layer II
Поток звука: 224 кбит/с
Частота дискретизации: 44,1 кГц
Разрядность: 16 бит
Объемное звучание: Dolby Pro Logic (аналоговый)
Звуковые дорожки: 1 стерео или 2 канала моно
Для избежания проблем синхронизации видео и звука при записи дисков Video CD используется формат CD-ROM XA.
Вряд ли в Вики ошибка, в других источниках тоже указано 224 kbit/sec MPEG-1 Layer2.
https://www.videohelp.com/vcd
