Две колонки на один канал
  • Автор темы Автор темы andrus
у подключаемого канала или у всего усилителя
да у того канала к которому подключишь . а остальные каналы станут мощнее примерно на 1% )
красота:tehnari_ru_288:
Я тут выяснил, что ресивер с Рекомендуемым сопротивлением нагрузки 6 - 16 Ом.
С такими показателями как будит выглядеть моё мега под:tehnari_ru_203:ключение?
Выглядеть будет просто прекрасно.
Последовательно же нужно будит подключить
Т.е. если Рекомендуемое сопротивление нагрузки усилителя 6 - 16 Ом, можно подключать любые колонки в этом лимите? И интересно это распространяется на все каналы 5.1?
Да на все.
как узнать какое сопротивление у колонок?
сопротивление обычно пишут на заднице колонки . если не написано то измеряем мультиметром . если мультиметра нет . то вытаскиваем динамик из колонки и смотрим что на нём написано ,обычно указывают сопротивление и мощность.
280ватт сколько это по нашему будит
как европейские Ватты перевести в советские?
280 ватт RMS это около 80-100 ватт отечественных.
а вообще фото динамика можно тогда точнее скажу.
Автомобильные динамики KENWOOD peak power-280W, 4 Ом
если это трёх полосные овальные ( или круглые) динамики, то на них и 30 советских ватт подавать страшно
Не критично будит подключить две колонки по 6Ом в один канал 4Омного усилителя?
И как,- параллельно или последовательно?
