Две операционные системы на разных дисках
25 Май 2008
у меня такой вопрос: купил дополнительный жесткий диск. хочу установить на него другую систему. как не странно установилась, но когда устанавливал, отключил первый диск, чтобы не потерять информацию.теперь при включении компа, у меня загружается система с первого диска. загрузить систему со второго диска можно только отключив первый. как можно сделать чтобы был выбор при включении компа, загружаться с первого диска систему, или со второго диска систему. и вообще возможно ли это?
поставь мастером другой слеит,с мастера будет грузится,удачи.
чайник полный
В БИОСе выстави загрузку с нужного диска..
Hacker написал(а):
...на некоторых мамах F8.
это понятно что можно поставить мастером другой жесткий и грузиться из него, но ведь это не удобно.как можно выбрать диск загрузки невходя в БИОС?
что значит неудобно? единожды зайдя в BIOS и сохранив настройку приоритета загрузки, ты освобождаешь себя от каких-либо повторных действий на эту тему
чайник полный
...присоединяюсь к словам VipeRа: на мой взгляд зайти в БИОС проще, чем передергивать перемычки...
Мне кажется, человек хочет чтоб вторая ОС присутствовала в меню NTloader, но возможно ли это? Ведь когда он ставил вторую, он вытащил диск с первой. Они теперь не знают о присутствии друг друга. Есть у загрузчика Виндовс возможность обновиться или в ручную забить загрузку другой ОС? Думаю решение есть, и где-то в Гугле.
saturn721 написал(а):
Мне кажется, человек хочет чтоб вторая ОС присутствовала в меню NTloader, но возможно ли это? .
конечно возможно! :)
Редактируем файл boot.ini
Во! смотрите, надо вручную, т.е. ручками, найти этот самый ini, и именно тот. А потом еще нужно туда правильно все написать. Где там Гугла?
зачем находить? можно проще сделать :)
свойства моего комп-дополнительно-загрузка и восстановление-параметры-правка
и там редактируешь бут этот....
Редактирование boot.ini для загрузки двух версий Windows с разных разделов
Содержимое boot.ini (пример):
[Boot Loader]
timeout=5
Default=C:\
[Operating Systems]
C:\="Microsoft Windows Millennium Edition" multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Последняя строка содержит физический адрес раздела, где установлен Windows XP (в данном примере есть два раздела - C:(FAT32) и D:(NTFS) - на C: стоит Windows ME, на D: Windows XP). Так же в корне диска C: должен находиться файл с именем bootsect.dos размером 512-байт, который содержит загрузочный сектор Windows 9x-ME.
помогите! язык интерфейса японский!
Сестра установила языком интерфейса японский, я хотела поменять, но он не открывает региональность. У меня всюду квадратики!!!
---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:35 ----------
кто-нибудь!!! завтра первый зачёт!!!! Пожалуйста!!!
Видимо из-за японского языка, попробуйте изменить на любой язык и применить, квадратики должны исчезнуть, потом можно будет выбрать нужный язык.
дело в том,что я не могу открыть региональность, где находится изменение языка... Он её просто не открывает...
Ульяна, а как обстоят дела с откатом системы даты на раннюю?
Дело в том, что я только установила систему и не успела создать точку восстановления.
мдааа....опоздал ,или еще нет
Сегодня, 11:59
ос не надо вижу семерка ,сейчас поэксперементируем
в трее где флажок есть попробуйте зайти в обновления ,откройте их все ,они тоже будут кубиками ?
