Две сети параллельно, можно ли?
  • Автор темы Автор темы Kyber
Kyber, я про то, что он тебе начал московских провайдеров перечислять, которых у тебя быть не может.
Kyber написал(а):
Т.е. для связи с сестрой по гигабитным сетевухам кабель мне нужно пережимать?
Если изначально не обжали соответствующим образом, то да. Схему смотришь тут: http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=14032
Для соединения двух сетевух нужен cross-over кабель (на самом деле для современных сетевух без разницы, но лучше юзать cross-over как пологатся)
Kyber написал(а):
Почему у нее такая маленькая скорость с локалкой? И у меня вроде чуть меньше стало. Это не из-за того случайно, что моя скорость к локалке теперь делится на двоих?
Я думаю на этот вопрос сам сможешь ответить :)
Vzor Аа, не так понял.
Так не могу, серьезно.
У второго компа скорость никогда не будет выше 10Мбит\сек(это физика карты такая)и потом на вашем компе скока седит компов? 1 правильно по этому скорость должна быть нормальна , а вот если бы ваш ПК был бы роутером тогда скорость была бы у вас ощутимо маленькая. По этому тяните Гигабит! Тогда вобще разницу никакую не почувствуете или хотя бы замените сетевую плату на ПК Сестры
Kyber, это же просто!
Вот смотри есть у тебя бочка пива, ты делаешь в ней дырку и пиво начинает вытикать, вытикает его столько сколько в проделанную дырку пролазит. Как бы ты не прыгал вокруг бочки с бубном больше пива через эту дырку одновременно течь не может, если ты ее не расширишь. А расширить ее не получается, потому что рядом стоит злой провайдер и тербует денежку за юзание дрели на его бочке.
То же самое с сестрой, стоишь ты и набираешь себе пиво в кружку из этой бочки, к тебе прибегает сестра и начинает через соломенку пить пиво из твоей кружки, соответственно в твою кружку пиво стало наливаться медленнее, так как часть его выпивает сестра.
А теперь представь что сестра подключила к той кружке насос, который пробует выкачивать из нее пиво больше, чем наливается из бочки провайдера. Сможет она получить пива больше, чем из бочки льется? Прально нет, откуда ему взяться. Поэтому какая бы высокая ни была связть между сестрой и твоей кружкой она не сможет взять больше пива, чем дал тебе провайдер.
Доступно объяснил? Могу ещё на водопроводе и сантехнике расписать. :-)
s.s
Vzor
Понял. Огромное спасибо за советы.
Vzor оригинально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :).
Я статью твою за учебный курс возьму буду на работе юзерам раздавать как самый доступный для понимания и если кто не любит пиво будем вставлять в пример с банкой колы!!!!!!!
Для меня обычно, просто объясняю человеку на примере, к которому он вероятно привычен. :)
Kyber написал(а):
Есть компьютер (1). Подключен к локальной (районной) сети через встроенную в материнку сетевую карточку. Появился второй компьютер (2). Возможно ли сделать так: я докуплю сетевую карту, вставлю в комп 1. Через нее соединюсь с компом 2. Т.е. получится две сети: комп 1 с районом, комп 2 - с компом 1
И еще: если такое возможно, сможет ли комп 2 коннектиться через комп 1 к интернету (комп 1 подключен в ВПН через сеть)?
Докупи хаб и подрубай два компа к сети, тогда на обоих будет инет....
разьём для телевизора
появилась идея поставить компьютер под телевозор и подключить к нему (ну что-бы не записывать каждый раз фильмы на диск а просто перекидывать по сети) на самом компьютере нет разьёма через который можно было-бы подключить комп к телику......насколько я знаю это можно делать через видяху.....короче есть ли такие адапторы через которых можно подключить комп к телику?
outlawz1bb, На видеокарте и на телеке есть разъём HDMI? Если нет то нужен S-video "тюльпан" или S-video Scart кабели.
нужна видеокарта с поддержкой мультиэкрана, с разными выходами, для телека например это может быть карта с TV-Out и т.д. в зависимости от вашего кармана и крутизны телек, вплоть до HDMI
блин....так значит только через видяху можно подклчить?? подругому никак? =(((
о...хорошо....тв тюнер полюбову дешевле =) всё спасибо
outlawz1bb,да собственно не за что :)
