Двигатель от холодильника в качестве компрессора для аэрогрофа
блин,это что все возможные меры??есть тут разбирающиеся люди?ведь это же ненормально,что не грузятся фотки и браузер закрывается..(
составляется отчет об ошибке и надо его отправить-отправляю-и все снова восстанавливается страница
куда отправляете?
на сайт производителя броузера? или куда?
если к разработчику броузера, то в обязательном порядке должен был прийти ответ от службы тех поддержки.
у меня раз такое было, так они прислали на емелю исчерпывающий ответ, как устранить проблему.
ну вот такая штучка вылазит http://s003.radikal.ru/i204/1002/94/14b83103ccbc.jpg
я заполнила поля, буду ждать ответа, но вообщет не надеюсь..
а что еще может служить причиной, все же я не думаю,что это браузер ведь на файлообменниках такие же кнопки "обзор" и там фото загружается..странно очень
остальные броузеры пишут примерно такое же?
а с администрацией того сайта (на который пытаетесь скинуть фотки) не связывались? возможно у них на хостинге траблы или у самого сайта проблемы
вкладка восстановлена из-за проблем на веб-узле
ну понимаете, это же не единственный сайт на котором это происходит, поэтому проблема не в сайте..скорей всего..что кроме вируса может быть? может у меня какие-то настройки не те в системе..ну я не разбираюсь..поэтому и спрашиваю опытных людей, и кстати...я смотрела по разным форумам такая проблема, хоть и редкость,но встречалась уже, но УВЫ ,ничего толком никто не отвечает..все ссылаются на вирусы..а если их нет,то что..?
azalias, проверьте этот файл на виртотале:
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIFMP.EXE
если скажет, что такой уже проверялся, все равно сделайте проверку.
о результате отпишитесь.
azalias, Что то не понятно. Это результат еще аж за 25 октября прошлого года.
это принтерный драйвер :)
azalias,
Пуск-Выполнить:
вести команду regsvr32 jscript.dll и нажать Enter
вести команду regsvr32 vbscript.dll и нажать Enter
Перезагрузиться.
ну сделала и толку..опять не то( а кстати что это за действие было?
ау..и это все?больше ничего нельзя сделать???(
cкачайте эту http://exfile.ru/80159 утилитку и распакуйте её . Затем откройте эту скачанную утилитку.
В меню "Full scan"-"Scan the system for alternate data streams" По окончании сканирования в окне найденных обьектов кликните правой кнопкой мышки "Save scan results to disk" и затем пришлите этот отчет.
azalias, еще пару проверок нужно выполнить (хотя достали, наверное :) ):
а) 1. Скачайте программу http://www.malwarebytes.org/mbam-download.php
2. Установите ее. - Запустите MBAM - выберите Perform Full Scan (Провести полную проверку) - нажмите Scan (Проверить) - после сканирования выберите Ок и далее Show Results (Показать результаты)
3. По окончании сканирования будет сгенерирован лог.
4. выложите его на файлообменник. www.exfile.ru
б) * Скачайте сканер RSIT кликнув по этой ссылке и сохраните файл на вашем рабочем столе.
* Кликните дважды по скачанному файлу для запуска программы.
* Кликните по кнопке Continue.
* Когда программа закончит работу, будут показаны два лога (log.txt и info.txt).
* выложите их через файлообменник www.exfile.ru
так первая проверка прошла вот отчет http://ifolder.ru/16390317 ...кстати в этой программе (в конце проверки)есть кнопка удалить выделенные! можно удалить?
azalias, погодите пока :)
эти логи глянуть сперва надо ;)
давайте все-таки попробуем удалить это:
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SearchRootkit(true, true);
 SetAVZGuardStatus(true);
 DeleteFile('C:\Program Files\BitAccelerator\BitAccelerator.exe');
 DeleteFile('C:\Program Files\bitaccelerator\bitaccelerator.*');
 RegKeyParamDel('HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE','Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings','92860a02-4d69-48c1-82d7-ef6b2c609502');
 RegKeyParamDel('HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE','Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats','92860a02-4d69-48c1-82d7-ef6b2c609502');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
 RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip
все равно он не качает уже, но пакостить вполне может.
проверьте загрузку файлов - работает или нет.
http://narod.ru/disk/17883911000/virusinfo_syscheck.zip.html вот)
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:42 ----------
загрузка НЕ работает((все как обычно,
осталось попробовать это
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:44 ----------
http://narod.ru/disk/17884259000/info.txt.html
http://narod.ru/disk/17884277000/log.txt.html
все!!!
azalias, нашелся еще один паразит, удалим и посмотрим :cool:
Код:
begin
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system\netmon.exe ');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE ','software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg ','netmon ');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip + логи RSIT
логи RSIT в прошлом сообщении еще выложены
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:23 ----------
http://www.fayloobmennik.net/files/go/22779.html?check=86db231995ac7f1f8714ab69b2911a3c
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:02 ----------
это архив вирусинфо
