Двухтактный усилитель на 6П14П
А вот не понимаю цены в уях! Железо наше, медь, станки, работяги - все здесь. А цены ломят как будто ...(дальше идет непереводимая игра слов с использованием местных, идиоматических выражений)!!!
Хотел обновится на 6С4, жаба не только душила, а еще и пинала...
А Чукча и не возмущается на счет цен, они меня устраивают. Я говорю о том, что цены намного выше желаемых и все ... :D
А если купить там где Сеймур покупал? Я смотрел там предложение... В основном все для РР, но есть интересные экземпляры. 5-8 тыщ за штуку...
Кстати мне коллега подогнал 2 коробки разных ламп... Среди них отыскал 6П43П для друга (он уже ТВЗ перемотал ваяет аппарат), и себе 6П3С и 6V6GT. Есть два транса силовых на 40 Ватт (планируют перемотать под однотакт).
Товарищи, спасибо большое за ответы!!!!
Чё вдруг однотакт?
Для РР нужно полностью перематывать во-первых, а во-вторых ламп 4 шт. Под SE перемотать нужно только половину первички и вторичку. Пока правда ещё не посчитал как буду секции разбивать... И потом я в отличии от некоторых за 50-ю Ваттами не гоняюсь! А кстати у самого-то однотакт пашет, а нам ето "кушать" запрещено что-ли?
А что за выходные лампы? Использование в SE 6П3С сомнительно(лампы под PP). Можно попробовать 5881 или 6П3С-Е(которая без цоколя).
А в трансе достаточно секционировать 3+2, остальное к измерительной технике или к понтам с золотыми ушами.
А что значит сомнительно, почему именно двухтактная схема, очень много примеров однотактных усилителей на 6П3С. Самое интересное с Вашей точки зрения, что 6П3С нельзя, а 6П3С-Е можно ... :(
В названии темы обозначено ...
А в названии темы и РР обозначен, а вдруг, БАЦ!, один из писателей заявляет: "Хочу SE!" Поэтому может и лампы другие... 6П14П(и её клоны - 15П, 18П и т.д.) одобрямс для SE. 6V6 была первой и спецально затачивалась под РР. КОНСТРУКТИВНО была уменьшена 3 гармоника, правда возрасли чётные, но в РР - четные складываются и вычитаются, 3 - мало, а остальные нечетные имеют быстроспадающий спектр. В результате - отличные РР умзч, мощные и с малыми искажениями. 5881 появилась позже, как измерительная лампа на базе 6V6. НО, изменённая электродная система(не надо давить третью, поэтому и четные здорово уменьшились, и спектр стал ровнее и меньше), больше баллон, глубже ваккуум и т. д. Из неё потом появилась Г807. 6П3С-Е без цоколя - клон 5881 (рекомендую найти 6П3С-Е и положить рядом с 6П3С и просто посмотреть) Поэтому пихать в SE 6П3С - это значит получать, Тот Самый "Звук Богатый Четными Гармониками" - как любят глумиться транзисторофилы и микросхемоложцы. Почему так делают производители? Это "копитализм". В салоных продавцы, закатыва глаза говорят кошерном, ЖИРНОМ звуке, продажи есть. Ну а любители повторяют.
Ну вот просто заговорил про свои предпочтения, это людям самим выбирать предпочтения, на вкус и цвет друга нет, однако ... :(
А конкретно говорить, что 6П3С не годится для Singl Ended я бы не стал. Вот например даже две лампы в параллель и неплохого качества ...
Любые лампы, будь то Г, ГУ или ГИ годятся для выходных каскадов, даже маломощные триоды годятся, все зависит от того какую мощность хочешь получить. SE это или Push-Pull вопрос второй, однако ... :(
6П3С - годится в SE, если нужен НАСТОЯЩИЙ ЛАМПОВЫЙ ЗВУК(сарказм). Но делали её для РР. Замените её 6П3С-Е, EL34, 6550.
Схема конечно аргумент(как и сайты о пользе уринотерапии), О чём и говорю - повторяют, не вникая...
О РР и SE. Вначале разговор шёл о РР, на 6П14П - одобряю, тем более бюджетно сделать выходник можно. Потом вдруг заговорили о SE - одобряю. 6П3С в SE - не обобряю, ТАК КАК ЗНАЮ.
Если это авторское виденье - одобряю. Если незнание - обьясняю и верю в человеческий разум, если продолжение - значит человеку нужен ТАКОЙ звук(можно вспомнить скандинава с его разбалансировкой сплиттера для получения SE искажений("ласкающих слух") в РР УМЗЧ.
А лепить в выходной каскад можно любые лампы. Помню схему какого-то макаронника, в качестве выходных запараллелил штук 40 6Н1П.
Может ты и прав, но опять же на вкус и цвет друга нет, однако ... :(
Просто Сергей изначально для прослушивания музыки решил сделать РР на 6П14П, ему просто выразили мнение, что для комнаты нет необходимости делать РР, достаточно SE, так ка он заморочился где взять двухтактные выходные. SE на 6П14П вполне достаточно чтобы послушать хорошую музыку ... :)
Товарищи не нужно ссориться! Это был маленький оффтоп. 6П3С я рассматриваю как создание прототипа на аналоге. Хочу потом вместо неё поставить 6L6. Не хотелось бы просто выкидывать деньги за ранее. Есть у меня EL34ки (штук 6 с предыдущего проекта)...
А никто и не ссорится, просто диалог в рабочем порядке и все ... :)
Вместо одной 6П3С влепить пару 6П6С, транс тот же.
А SE на 6П14П нагруженный на широкополосные ГГ может создать невыносимое звуковое давление в комнате. Только на ТВЗ больше 1Вт не выжать.
Вот говорю-же что нужна в этой ветке тема "Вопрос-Ответ"!!! А то приходится засорять темы авторов Оффтопами...
Вы имеете в виду параллельное включение для SE или переход к РР? Иногда в ваших комментариях маловато конкретики. А 6П6С у меня тоже под рукой нет. tehno015 И какой тот же транс вы имеете в виду?
То что вы мне предлагаете я лет 15 назад прошёл (связка 6Н23П+6П14П+ТВЗ). На счёт невыносимого звукового давления я бы не сказал. Играет громко не спорю. Но габариты ТВЗ маловаты и к тому-же нагрузка 4 Ома меня не устраивает. Поэтому этот вариант не рассматривается. Для транса в 25-40 Вт (по габаритной мощности) две 3С или 6С в пушпул слишком жирновато будет... Рассматриваю вариант связки оконечной с входом на 6Н8С и 6Н9С. Классическая "связка", многие хвалят.
Да и рассматривать нужно выходной каскад не только тип лампы, а способы её включения. Ясно дело что "пентодное" для РР больше подходит, а вот для SE всё-таки рассматривать нужно "триодное" и "тетродное".
Ну триодное и тетродное, довольно разные вещи. Я бы скорее проводил параллель между тетродом и пентодом. И тот и другой можно включить как триод. Разница в характеристиках конечно есть, но включить тетрод как пентод или наоборот не получится, однако ... :D
А никто и не спорит... Я имел в виду, что пентод 6П14П используется как в SE, так и в РР оконечниках (всем известно). Тетроды ЕL34 и 6L6 так-же успешно применяются в обоих схемах в триодном и тетродном включении. В этот ряд 6П6С и 6П7С вписываются.
Ясный пень что тетродное и пентодное включение ближе к друг другу чем триодное... Конечно если в тетроде нет ещё одного электрода, то пентод из него не получится! Хотя в некоторых описаниях авторы пишут типа "...лучевые тетроды в пентодном включении...":tehnari_ru_211:... Конечно сразу задаёшься вопросом "А как это получается?".:jazik:
На днях порылся в "баллонах" (что коллега презентовал) оказалось что есть... Аж 4 штуки, + вышеупомянутый аналог 6V6GT (1 шт.)...
Что порекомендуете? Трансов выходных нет (только 2 ТВЗ с которыми не хочу возиться). Для 6П3С нужны 3-3,5 кОм... Для 6П6С нужны 5-5,5 кОм...:fellow: В какую сторону "Плыть"?:tehnari_ru_889:
