Дык, откуда же возьмутся такие, чтобы были одновременно и "способные", и "грамотные" ? :tehnari_ru_707:ЕСТЬ СПОСОБНЫЕ ГРАМОТНО ОТВЕТИТЬ?
я тоже об этом думаю постоянно, есть желание собрать схемку на 6п3с с фиксированным смещением, но плавает сеть, правда не сильно - 220-235. что будет при таком разбросе? может все-таки на автосмещение смотреть?
Вообще бред какой-то. То конденсаторы за овер 2к руб. покупать не проблема, то IRF840 стали дефицитом. А разница между 0.85 и 1,6 ом в высоковольтном слаботочном стабилизаторе второй сетки вообще пипец(((
автор схемы, есть и действующий аппарат, обещает 20 ватт на выходе при 300 мВ на входе, а с лазера все 30-ть. У него это универсаль такая, для гитары и для фонограмм использует, стерео вариант, можно две балалайки прицепить.и усиление здесь не под лазер и карту
автор схемы, есть и действующий аппарат, обещает 20 ватт на выходе при 300 мВ на входе, а с лазера все 30-ть. У него это универсаль такая, для гитары и для фонограмм использует, стерео вариант, можно две балалайки прицепить.[/QUOTE
Тогда это не класс А! Да и пальцы с окталями в одной схеме не по фен-шую как -то хотя работать будет
базара нет - не по фен шую, однако сплошь и рядом так делают. Я планирую 6н8с поставить вместо 6н1п. тоже люблю, чтобы все в одном стиле былопальцы с окталями в одной схеме не по фен-шую как -то
Н-УУ По сути БЕНТЛИ и запорожец оба легковые автомобили есть просто Усилители на лампах, а есть ЛАМПОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ! А схема не МОЯ А Дмитрия Андронникова ака LYNX.по сути - ваша схема - то же самое, что и моя
