А есть гарантия что их поменяли? И что все сделали правильно?поменял колпачки..
делал у знакомого мастера, сделал он нормально. то ли мне кажется то ли нет, но тяга на низких оборотах (ниже 2300) вроде как лучше стала после замены колпачков.кочевник написал(а):А есть гарантия что их поменяли? И что все сделали правильно?
попробую, только не понимаю что это всё дасткочевник написал(а):Для окончательной диагностики порекомендовал бы сделать следующее:
Картерные газы из картера любым удобным способом отвести в атмосферу..
Заглушить приемные отверстия для газов в возд. фильтр.
Поездить и посмотреть результат. Удачи.
Это субьективно, мощность и состояние колпачков никак не связаны.но тяга на низких оборотах (ниже 2300) вроде как лучше стала после замены колпачков.
Повышенный расход масла двигателем возможен по нескольким причинам:попробую, только не понимаю что это всё даст
Может компрессионные отошли, а вот маслосъёмные закоксованы так сильно, что пригорели и не отошли.а маслосъемные износились?
Очень маловероятно, чаще бывает наоборот.компрессионные кольца в хорошем состоянии а маслосъемные износились?
Вполне реально.Может компрессионные отошли, а вот маслосъёмные закоксованы так сильно, что пригорели и не отошли.
Да. И нужно подуть в шланг в штуцер на головке, воздух должен ходить туда-сюда очень легко.т.е. так нужно сделать?
Надо. Надо полностью нейтрализовать-исключить всю заводскую систему. Удачи.а надо затыкать шланг принудительной циркуляции
Давай, интересно будет знать причину.сделал, после выходных отпишусь
