Экран и провод
  • Автор темы Автор темы ROOSY
ROOSY
Banned
3 Авг 2010
Экран и провод
Проблема с проводом экрана (который к видюхе) если пошевелить, то тока тогда работает провод от экрана - не отсоединяется модель SyncMaster 795MB, сколько стоит ремонт и как сделать самому!
сначала ищем причину, потом что и как :)
сделайте проверку пайки коннектора, на самой видео карте( и что не расшатана) Или же возможно это сам провод делает проблему - перегнут ( перебит там где коннектор.)
*.что значить не работает? что происходить?
Сейчас коннектор в другое гнездо попробую.
Проблема в ней! а в проводе до коннектора он очень много раз заламывался и переставлялся между системниками.
Нуууу.
    46.6 KB · Просмотры: 88
ROOSY - тут не чат что бы моментально ответ был... Терпение...
сколько стоить не скажу ( не знаю ваших цен) но если коннектор открывается, и умеете паять, то можно укоротить кабель на 5 сантиметров и самому сделать. или найти, подобный кабель ( с точно таким же подключение в самом мониторе (изнутри) и заменить)
или к мастеру ...
Провод между круглой хренью и коннектором, а из монитора только выпаивается.
тут
, или даже если конектор не открывается, то можно укоротить кабель на 5 или больше сантиметров и самому сделать. или нарастить с другим кабелем( если важна не красота :)) )
или (желательно найти схему подключения до того)подыскать подходящий, именно от старого монитора...( я не помню если все кабели одинаковы) и переделать.
или к мастеру обратиться, что бы сделал сам.( это,вам решать):tehnari_ru_203:
и еще, хрень как написали, называется ферритовый бочонок, который снимает помехи.
