Электроизгородь
  • Автор темы Автор темы derba
Доброе утро. Хотел как то открыть тему, но то времени нет, то забываю об этом. Поэтому влезу сюда :) Собирал товарищу 2 электроизгороди, по схеме, которую WHS озвучил. Практически все в хозяйстве было, корпус решил сделать из канистры. К сожалению фото платы и готового устройства утрачены. Но эта схема работает. Коровам после пары ударов током, хватает ума больше не подходить к изгороди. Изгородь порядка 1,5км, на нее без проблем хватает.
    141.9 KB · Просмотры: 43
    93.1 KB · Просмотры: 41
    92.6 KB · Просмотры: 49
    93.8 KB · Просмотры: 40
    58 KB · Просмотры: 36
    44.9 KB · Просмотры: 39
    47.4 KB · Просмотры: 91
Все ясно, да, для коров надо маломощный электропастух, там и 300в на ограде хватит, а я делал для овец. Там напряжение не менее 2000-5000в, если не больше, иначе шерсть овец не пробьет.
Да, у овец шерсть-неплохой изолятор :) Забыл добавить, что первоначальные испытания с катушкой зажигания провел на работе, запитав от ЛБП. Его хватило секунд на 15, после чего сгорела ШИМ. После подключил к аккумулятору и поигрался с разрядами и да, компы поблизости чудили, оповещая звуком подключенного устройства по USB (тын-дын).
Приглянулась конструкция с этого сайта,
(//humka.ru/elektropastukh-v2 активную не могу, молод еще) изгородь нужна для коз вот узнаю хватит ли энергии , или пробовать конструкцию от derba , попробовав усовершенствовать.
Во блин сайт какой даже свой профиль не дает редактировать.
Эта конструкция аналогична моей, только проще, но не сильно, просто меньше деталей (я делал, что бы мог работать первый каскад в качестве сторожа), а так схемы очень похожи, так же 2 ступенчатая схема, только вместо ИЖБТ стоит тиристор, что на мощность искры не влияет. А если не хватит мощности, то можно ее увеличить, увеличив С4 ( но есть предел, , тиристор может не закрыться из за большой емкости, посему я и поставил ИЖБТ, можно и мощный полевик ставить). У меня 55 мкф, и частота ок 1 гц. Можно, как у меня поставить диодный мост и конденсаторы высоковольтные поставить, тогда более сильное напряжение будет. У меня еще стоят релюшки, можно питать от трансформатора или аккумулятора. (Если нет напряжения, релюшки можно не паять). Т.е. эта схема по мощности равна моей, если, конечно, тиристоры закроются.
    88.1 KB · Просмотры: 83
Ну да, бараны они тупые и упертые, долго доходит ... :)))
Володя в 80-х (мода была) решали очень просто эту проблему и все работало ... :)
Динистор КН102А (25V). Мощность импульса зависит от емкости конденсатора,
Частота импульсов от резистора. Образуется времязадающая цепочка - RC.
Преобразователь любой на усмотрение, 10 Вт 12/30 вольт ... :)
Преобразователь 2 кГц, так что обыкновенный трансформатор работает ... :)
ну если не потянет можно и полевик прикрутить, 555 справится.
Справится, не вопрос, только я привык к логике. (см 1 пост), и лучше использовать ИЖБТ транзисторы, они более стойкие.
Вот интересно, почему применяются постоянные конденсаторы, почему не электролиты, они ведь в импульсных нормально пашут?
Электролиты в таком режиме не будут долго работать, они работают , если пульсации не более 10% по напряжению. Это проверено на практике. Попробуйте заряжать конденсатор до 300в, затем с треском, за счет короткого замыкания разряжать. Электролит можно угробить за день. А электросторож работает месяцами почти в таком режиме. У меня конденсатор, что применяют с двигателем.
Мы использовали кондеры МБГЧ, у них изоляция лучше ... :)
побольше емкость могу найти только МГБЧ 400В , если набирать коробок получится поболее , только больше 400в нет, покапать западло, 8 мешков хлама, а нужного как всегда нет.
Ну во первых больше 400В не нужны, там достаточно МБГЧ 10 мкФ 400В. Мгновенная отдача, это уже очень большая энергия ... :)
Прошелся по IGBT, недешевое удовольствие.
У меня 55мкф стояло, ключ IRGP50d60PD1, стоимостью 3 доллара.
Плохо прошлись, есть ключи, старого образца, достаточный ток, но низкая частота , а нам частота и не нужна, у нас частота порядка 1 гц. Там есть ключи по 1 доллару (или порядка 27-28 гривней). Это на ИМРАДЕ, в Киеве, только сейчас посмотрел.
    24.8 KB · Просмотры: 45
А 400 вольтовому ключу не поплохеет тут? Всё же выбросы на коллекторе наверное будут?
Не поплохеет. Вы приглядитесь на 1 сообщение:
1 Во время импульса конденсатор разряжается практически до нуля (даже меньше, пришлось диод ставить D6, что в параллель конденсатору С8, тот, что
55 мкф.
2 В параллель ключу стоят последовательно 3 защитных стабилитрона R2K, каждый на 120в, в сумме импульс на ключе не может превысить 360в.
Цитата:
Сообщение от derba
побольше емкость могу найти только МГБЧ 400В , если набирать коробок получится поболее , только больше 400в нет.
А больше и не надо, напряжение мах 350в, при 360в уже срабатывают защитные стабилитроны, те, что в параллель ключу, (R2K).
