derba
- 19 Июл 2017
Электроизгородь
Вот схема электроизгороди. Изгородь большая, 3 км, то надо импульс 4-4,5 дж.
Схема работает, дает нужную мощность , но есть один момент:
Идет наводка. Без подключения высоковольтной катушки (катушка зажигания для электронной схемы) все работает нормально. При напряжении питания 10 до 13 в все вписывается в расчет. Идет примерно 1 импульс в секунду. Но, когда подключаю высоковольтную часть, то частота импульсов растет до 5 импульсов в секунду. Не пойму в чем дело. Думал по питанию, поставил диод Шоттки D14 и стабилитрон на 15в D13, не помогло. Пробовал ставить CD4093, логика с триггером Шмидта, так возбуждается и сгорают микросхемы. Повторяю, без подключения высоковольтной катушки все работает без проблем, напряжение на конденсаторе 55 мкф (конденсаторы для двигателя на 400в), 380в. Как убрать помеху? И как она может попадать? Искра, конечно, солидная. Но разрядник далеко. Иногда работает нормально, а иногда перескакивает на режим 5- 6 имп в сек. И, что интересно, К561Ла7 практически не меняет частоты. Без катушки 10 импульсов за 9 сек. С катушкой 10 импульсов за 6-7 сек, а вот импрортные микросхемы..., но у меня только одна микросхема Ла7, а схем электроизгороди надо две (обе выделываются), а импортных много .
Уже бьюсь дня 3, не пойму в чем причина.
