Электромобиль
Резистор на 100 Ом, служит для разряда ёмкости затвора полевика при закрытии, в этой схеме не критичен.
куплю микросхему попробую собрать! да с резистором мощности маловато! насчет транзистора кт808ам молчат, значит подойдет
Двигатель, то вроде реверсивный, значит и питание тоже ... :)
кстати, насчёт плавного запуска двигателя сделаю по этой схеме, надеюсь все будет хорошо
http://www.tehnari.ru/f39/t60861/
у если реле, то резистор и конденсатор ... :)
вот засада, нет у нас в магазине таких микросхем! может есть еще какие схемы для рассмотрения, посоветуйте? а так придеться ждать когда подвернеться случай побывать в другом городе!
Соберите ШИМ на таймере NE555.
Аналог отечественной микросхемы К561ЛА7 - зарубежная CD4011
по этой схеме?
    10.5 KB · Просмотры: 579
ни аналога, ни нашей нет
чем можно заменить irf1405, подскажите пожалуйста
есть ирфы 840 и z44 или они не подойдут
z44 вполне подойдёт.
собрал по этой схеме: все отлично работает! значит при крайнем левом положении обороты максимальные, начинаешь крутить обороты постепенно падают! при повороте ручки переменника примерно процентов на 75-80 обороты минимальные, затем резко возрастают когда ручку переменника докручиваешь до крайнего правого положения! такое ощущение, что не широкий диапазон регулирования! завтра попробую разобраться куда его подключить на плате электромобиля и там уже испытать! радует что мощность не уменьшаеться или уменьшается незначительно при уменьшении оборотов двигателя
:tehnari_ru_288::tehnari_ru_325:
если что буду просить помощи у вас
привет всем! короче подключил я регулятор сегодня, вроде все нормально! правда сначало я накосячил, подключил минус в разрыв до диода перед реле, не работало! думал думал и подключил непосредственно перед реле, все заработало! ребята не обижайтесь за глупые вопросы, задавал их потому что не шарю в радиоэлектронике, есть желание, нет знаний! учимся потихоньку! вот несколько фоток! схемку для себя нарисовал! всем спасибо большое, что откликнулись, вот плавный запуск еще сделать осталось
    79.7 KB · Просмотры: 100
    78.5 KB · Просмотры: 206
    38.6 KB · Просмотры: 234
    57.8 KB · Просмотры: 93
    28.3 KB · Просмотры: 132
