Электроника 50У-017С аналоги КТ3102(7)
я в фазе удивления. Митрон, имею все кишки данного усилка. Интересует?
Спасибо Николаич!Усь мой не копаный только какая-то прош*андовка отпаяла ТК и соединила РГ по своему. Шеф привёз подарил на днюху. Его в школе танцев юзали. я включал слушал в наушниках ТДС-4, БЫЛО КАК ТО С ТРЕСКАМИ И ГРОМКОСТЬ ДО 0 не регулировалась щАС ПЕРЕБРАЛ рг фотки выложу в соотв теме. посмотрел альбом схем на до бы поменять кондюки литы ч-з которые идёт сигнал, может заработает более-менее.
Купил вчера в ВЕГЕ электролиты-неполярники 2.2 мф Джамикон серия NK мне показалось они будут лучше на пути сигнала, чем обычные, не знаю прав ли я?
Самый лучший конденсатор, на тернистом пути прохождения сигнала, это его полное отсутствие.
это утопические разглагольствования(идеальный усилитель), а я спрашиваю про конкретные конденсаторы в схеме конкретного усилителя . Ну не переделывать же мне всю схему на 100%, включать интегратор ИТД ИТП.
А в таком случае, на хрена ставить электролит ? Плёнки на 2.2 мкф что ли нет ? С плёнкой то всё лучше будет. Ты не в курсе, что электролит в прохождении сигнала, это зло ? И я , к стати, не разглагольствую, а говорю вполне серьёзно. Электролитический конденсатор, имеет не хорошую особенность , давить ВЧ сигнал. И чем частота сигнала выше, тем сильней он её давит. А вот плёнка сигнал пропускает. И уж если ты решил ставить электролит , то хотя бы зашунтируй его той же самой плёнкой, на 0.22 мкф.
PS Лайков, вообще предпочитает ставить керамику. Пишет, что звук с ними лучше.
Нет конечно. Собери и продай его тем, кому оно надо. Ну в самом деле, не собираешься-же ты боготворить этот усилок, жизнь-то продолжается.:beer2:
Не не , Сань, я не узрел в словах Митрона подобного. (это сложности писанины, по этому я и предпочитаю разговорный жанр).:beer2:
Николаич! представь . что щас слушаю найденный на помойке и восстановленный LG SB 74 прикольно удобно,но саунд пластик! На цифровой ТV приставке есть ЦАП,и выход с флехи МП 320кб\с нормально, пока не сгорел усь на А, слушал, теперь вплотную занялся АУДИОКИЛЛЕРСКИМ,50у-017 планирую слушать пока делаю МОСФЕТ. О том что ВЕГУ50у 122 купленную в бородатые годы слушать не воспринимаю. Мановар на 017 будет звучать всяко лучше чем на Лыже!
Здравствуйте, MITRON. Зачем неполярные конденсаторы в звуке, если в каждом из них два электролита, соединённых последовательно, минусами внутрь. Зачем удваивать количество электролитов, не надо. Лучший путь это ставить обычный электролитический конденсатор, и шунтировать мелкой плёнкой, для улучшения прохождения ВЧ- составляющей достаточно даже 0,022-0,047 мкФ.
По поводу ёмкостей 2 мкФ, в поздних 50У ставили 5 мкФ, на нижнюю границу среза НЧ это не повлияет, там вся засада в ТК на отводах РГ, завал начинается выше 50 Гц, оттого "ватный бас" а для слушания Мэновор, это совсем не это. Есть схема ТК из двух резысторов и конденсатора на канал, для РГ без отводов.
В своих усилителях изначально никогда не ставил электролиты в сигнале, поэтому столкнувшись с таким чудом, сделанным в стране первой запустившей человека в космос, стал испытывать затруднения, как восстановить аппарат?
Схема тонкомпенсации, которая мне нравится. Основа взята из схемы Вега 10у-120, но номиналы изменены, подбирал сам. В оригинале конденсатор 1 мкФ, без резистора 390 Ом, резистор регулирует уровень подъёма НЧ. Резистор 22 кОм регулирует уровень СЧ при включенной ТК, чтобы он оставался таким же, как при отключенной. R1 нужен для снижения крутизны характеристики регулятора в нижнем положении движка, увеличил его до 6,2 кОм, но работать может и без него. Сопротивление РГ тут особого значения не имеет, можно 47, 68, 100 кОм.
    2.1 KB · Просмотры: 180
В общем перетряхнул в выходные плату А5, на предмет рекапинга. Как -то его значение преувеличено.кондёры 2 мкф показали 2.5мкФ и эпс от 22 Ом до 0.15 кОм ,заменены на джамиконы ТК.Выходные кондёры стояли ОСК-промер показал все параметры много лучше чем у новых импортных, эти впаял обратно. неполярники 20мкФх16в сохранили характеристики, но параметры джамиконов NP22х25 были несколько лучше, правда не на много,поэтому заменил. Оксидники 20мкх25в. фильтров питания первого каскада в целом остались работоспособны, но тоже завышена ёмкость и несколько высоко ЭПС, заменил на ЯГЕО. Не пойму почему так все радуются завышенной ёмкости совковых кондёров. одновременно обычно прибор показывает большие утечки и завышенное ЭПС-такие приборы подлежат замене. Но в целом ввиду отсутсвия источников тепла близко к этим кондёрам ситуация не смертельная по сравнению с импортными электролитами в телеках на элт там как печь и ко всему добавляются потери ёмкость. Если бы усилок делал не себе, то можно было ограничиться только заменой емкостей 2,2 мкФ.
Да каждый лит в сигнальных цепях шунтировал МКТ 0.22 мФ итого 6 плёнок!
[quote
=MITRON;2749529][/quote]
И что Вы почувствовали, понравился его НЧ или нет, его ВЧ ?
