Электроника 50У -017С
  • Автор темы Автор темы air1
air1
20 Сен 2010
Притащили мне данный аппарат на запчасти, естественно в не рабочем состоянии. Долго он у меня валялся, сначала хотел в него встроить какую нибудь lm-ку, но решил попробовать его запустить. Проблема заключалась в том что при включении сразу срабатывала защита, причем конечные каскады работали в нормальном режиме. Заменил все возможные электролиты, включаю таже самая фигня. Затем заменил неполярные конденсаторы две штуки 50 мкф 16 вольт, т.к таких в наличии не было применил два полярных по 100мкф 25 вольт соединенные последовательно минусами, включаю усилитель не уходит в защиту, но звук отвратительный, при регулировке тембра и громкости возникают щелчки и треск, и при отсутствии сигнала очень сильный фон (может когда нибудь сделаю). Благо в этом усилителе есть сзади разъем прямого подключения, включаю защита не срабатывает, звук есть, шумов при отсутствии сигнала нет. А вообще я думаю нафиг эти все регулировки, и так сойдет. Звук кстати у этого аппарата нормальный .
air1, блок зашиты, предотвращает появления на выходе усилителя постоянного напряжения любой полярности, при пробое любого из вых. транзисторов., а также устраняет щелчки при включении, подключая акустику через несколько секунд после включения усилителя. Соответственно нужно искать неисправность в этих цепях
Да с защитой разобрался, проблема при регулировании громкости и тембра. Ночью сидел перепаивал все конденсаторы в блоке отвечающим за громкость и регулировку тембра, фон пропал, но треск остался . При тщательном осмотре выявил что переменные резисторы нуждаются в замене. А вообще напрямую звук мне понравился больше, я имею виду в обход громкости и тембр блок.
air1 обычно причиной треска при регулировке громкости, является наличие постоянного напряжения на переменном резисторе, или сам регулятор.
Таких регуляторов уж не сыщешь. Только чистить. Вообще сам усь погано даже новый звучит,не советую сильно заморачиваться
  • Like
Реакции: air1
tehno004 Не пишите ерунду. В данном случае просто надо разобрать, почистить и смазать резисторы.
  • Like
Реакции: air1
+100500
ставим пременник 2*33кОм на вход оконечника и забывам о дальнейших телодвижениях.
koresch
