- 20 Сен 2010
Электроника 50У -017С
Притащили мне данный аппарат на запчасти, естественно в не рабочем состоянии. Долго он у меня валялся, сначала хотел в него встроить какую нибудь lm-ку, но решил попробовать его запустить. Проблема заключалась в том что при включении сразу срабатывала защита, причем конечные каскады работали в нормальном режиме. Заменил все возможные электролиты, включаю таже самая фигня. Затем заменил неполярные конденсаторы две штуки 50 мкф 16 вольт, т.к таких в наличии не было применил два полярных по 100мкф 25 вольт соединенные последовательно минусами, включаю усилитель не уходит в защиту, но звук отвратительный, при регулировке тембра и громкости возникают щелчки и треск, и при отсутствии сигнала очень сильный фон (может когда нибудь сделаю). Благо в этом усилителе есть сзади разъем прямого подключения, включаю защита не срабатывает, звук есть, шумов при отсутствии сигнала нет. А вообще я думаю нафиг эти все регулировки, и так сойдет. Звук кстати у этого аппарата нормальный .
