Электроника-Ц432Д
Саняба
16 Мар 2013
Электроника-Ц432Д
Всем доброго времени суток. В чём может быть неисправность телевизора при включении в розетку не запускается и не засвечивается экран телевизора и слышен короткий свист в задней плате то появляется то исчезает через 1-2 секунды.
Блок питания не запускается по причине собственной неисправности или же срабатывает защита от перегрузки во вторичных цепях, вероятнее всего в строчной развёртке.
Спасибо С блоком питания разобрался теливизор показывает но чёрно-белое изображение где именно искать причину неисправности в блоке цветности
С эфира показывает или внешнего источника?
*возможно, ему вместо SECAM сигнала - PAL достался. Вот он и не переваривает его кодировку цветности...
Может быть еще недостаток ТВ сигнала из Антенны ... :)
Антена на другом телевизоре показывает цветное изображение
После нескольких часов работы взорвался кондесатор в блоке питания в правом верхнем углу один из шести штук они в куче на 16вольт при замене на другой тоже вздувается,как отыскать причину
