- 8 Янв 2011
Дрова
Ищи даташит на микру, и смотри на какой ноге плюс питания, потом аккуратно, лезвием перерезать дорожку питания, и проверить КЗ питания снова.
Дрова
Вась, а я про что, к этому его и веду.то самое простое перебить (аккуратно) питание на УНЧ и смотреть,
С чего бы это? Неоднократно выпаивал разными способами: медицинской иглой, нагревом платы над светильником со 100вт галогенкой, заливкой всех выводов припоем, паяльной станцией и отказов микросхем не было. Некоторые микросхемы в ТВ и другой аппаратуре наоборот, "прожаривают" феном паяльной станции до 300 градусов, таким образом иногда восстанавливается их работоспособность.выпаивать УНЧ, и без радиатора - кирдык этой микре будет с вероятностью 95%
Если бы было КЗ по питанию, БП АТХ уходил бы в защиту.Пробуй прозвонить на КЗ по питанию.
Обычно умирает проц, потому и сажает дежурное питание 5в, драйвер дисплея питается от другого источника через резистор 10 Ом, который бы выгорел при КЗ.КоЗит либо проц либо драйвер дисплея
Дальше, (78L05) - 12.8 В и 11.7 В. - этой точно кирдык. Д.б. на выходе 5В.Q1 у меня в smd корпусе, на нем такие напряжения - 2.2 В и 5.3 В.
Потом, U7 (78L15) - 10.8 В и 2.2 В
R45 нашел еле на плате но не смог проверить напряжения, молчит.
Что еще?
Не пиши ерунду! При пробое диода или КЗ УНЧ напряжения на аппарате не будет, подсветка не будет светиться и БП уйдёт в защиту.Скорей КЗ микросхемы усилителя, и надо проверить диод по питанию, (самый толстенький,чёрненький), стоит в самом начале подключения питания, между минусом и плюсом.
Это не всё.Ну я вот до U7 пальцем дотрагиваюсь и он действительно греется, даже чуть пластмассой махнет при включенной магнитоле, именно в том месте.
А что, панель уже разобрали?Ничего кроме U7 там больше не греется, везде щупал
Это значит, что ему хреново-о-о...На счет диода я его звоню мультиметр пищит опять, что это значит?
Ну почему же, были и такие случаи, выпаял усилитель заработал дисплей, перепаял усь и всё заработало.Не пиши ерунду! При пробое диода или КЗ УНЧ напряжения на аппарате не будет, подсветка не будет светиться и БП уйдёт в защиту.
Я почему-то так и подумал.Панель я не трогал, там сам драйвер стоит? Ну я спрашивал где его найти, все че то пропустили этот вопрос.
Тут УНЧ и защитный диод не пробиты.Ну почему же, были и такие случаи, выпаял усилитель заработал дисплей, перепаял усь и всё заработало.
Странный подход к ремонту аппаратуры, обычно измерительными приборами пользуются.Панель разобрать, драйвер ощупать!
