Это как-то лечится?
  • Автор темы Автор темы TERONG
:D Какие дрова?
Ищи даташит на микру, и смотри на какой ноге плюс питания, потом аккуратно, лезвием перерезать дорожку питания, и проверить КЗ питания снова.
Не ну на счет реагирует я не знаю, колонки я к нему еще не подключал. Диод сейчас проверю. Он точно так же проверяется?
Даташит уже есть, сейчас только диод проверю и посмотрим
выпаивать УНЧ, и без радиатора - кирдык этой микре будет с вероятностью 95%
С чего бы это? Неоднократно выпаивал разными способами: медицинской иглой, нагревом платы над светильником со 100вт галогенкой, заливкой всех выводов припоем, паяльной станцией и отказов микросхем не было. Некоторые микросхемы в ТВ и другой аппаратуре наоборот, "прожаривают" феном паяльной станции до 300 градусов, таким образом иногда восстанавливается их работоспособность.
Пробуй прозвонить на КЗ по питанию.
Если бы было КЗ по питанию, БП АТХ уходил бы в защиту.
КоЗит либо проц либо драйвер дисплея
Обычно умирает проц, потому и сажает дежурное питание 5в, драйвер дисплея питается от другого источника через резистор 10 Ом, который бы выгорел при КЗ.
Я что-то пропустил?
Почему со стабилизаторов перекинулись на УМ?
Q1 у меня в smd корпусе, на нем такие напряжения - 2.2 В и 5.3 В.
Потом, U7 (78L15) - 10.8 В и 2.2 В
Дальше, (78L05) - 12.8 В и 11.7 В.
R45 нашел еле на плате но не смог проверить напряжения, молчит.
Что еще?
Дальше, (78L05) - 12.8 В и 11.7 В. - этой точно кирдык. Д.б. на выходе 5В.
U7 скорее всего, имеет на выходе КЗ. Туда и копайте. Должно ощутимо греться.
Ну я вот до U7 пальцем дотрагиваюсь и он действительно греется, даже чуть пластмассой махнет при включенной магнитоле, именно в том месте.
Скорей КЗ микросхемы усилителя, и надо проверить диод по питанию, (самый толстенький,чёрненький), стоит в самом начале подключения питания, между минусом и плюсом.
Не пиши ерунду! При пробое диода или КЗ УНЧ напряжения на аппарате не будет, подсветка не будет светиться и БП уйдёт в защиту.
Это не всё.
Щупайте процессор и драйвер панели.
Ничего кроме U7 там больше не греется, везде щупал
Мне вот интересно, как нагрузка пятивольтового стабилизатора относится к тому, что ей вдули питание в 2,5 раза больше? ;)
На счет диода я его звоню мультиметр пищит опять, что это значит?
Панель я не трогал, там сам драйвер стоит? Ну я спрашивал где его найти, все че то пропустили этот вопрос.
Ну почему же, были и такие случаи, выпаял усилитель заработал дисплей, перепаял усь и всё заработало.
А вообще то, он пишет подсветка горит, и тут же КЗ по питанию, и потребление в 5А.
Я почему-то так и подумал.
Панель разобрать, драйвер ощупать!
Как разберете, его там сразу видно будет.
Будем менять диод?
Тут УНЧ и защитный диод не пробиты.
Странный подход к ремонту аппаратуры, обычно измерительными приборами пользуются.
