FAQ по форуму
Статус
Кельт
25 Сен 2005
FAQ будет обновляться по мере поступления новых тем и ответов в форум.
Проблемы со звуком
подскажите пожалуйста начал подтормаживать звук поменял звуковую на новую SB Live 24 и переставил заново систему
полное форматирование
Мать KM 400 M2
проц Sempron 2300
память 256 Мв
но проблема не решилась
посоветуйте что то пожалуйста
Параметры компьютера какие (мат. плата, процессор, память)? Когда windows переустанавливали жесткий форматировался?
По видимому это конфликт. Возможно конфликтует в встроенной звуковухой (если она у Вас есть) или еще с чем. Попробуйте также вытащить и заново ставить звуковуху в материнку.
Если у вас встроеная звуковуха ее отключить надо! А новую поставить(проверьте!) У меня дак просто внутреняя звуковуха сгорела!
Отключить звуковуху посредствам BIOS
А ты случано новые аудиокодеки не ставил, может они неподдерживают твою звуковуху?
Кодеки врятли будут глючить...
1-Драйвера оригинальные или Windows-a
2-есть ли встроеная звуковая плата?
3-зайти в диспечер устройств и посмотреть наличие конфликтов
Здравствуйте! Проблема такая: все системные звуки и звуки флеш-игр воспроизводятся ТОЛЬКО через лицевую панель в наушниках, через колонки их нет, но музыка, фильмы как положено идут и через колонки и через наушники. Как сделать чтобы все звуки шли на колонки?
Корс, попробуйте так:
нажмите на регулятор громкости (в трее) правой кнопкой мыши и выбирите настройка аудиопараметров.
во вкладке громкость, внизу в настройках динамиков нажмите дополнительно. затем в расположении динамиков выбирите настольные стереодинамики.
, Звуковуха поддерживает драйвер реалтек АС'97?
нет, не помогло. у меня стоит в настройках "динамики 7.1"(звуковая 7канальная) поменял на "настольные", никаких изменений, все по прежнему...
Статус
