Фазировка ВЧ-головки
  • Автор темы Автор темы Дим
надо включить сигнал в фазе и противофазе и слушать только вч. динамик, если локализация звука между динамиками, то все правильно. Зная плюсовой провод, помечаешь на динамике жирный плюс +.
Тут спор идет не противофазность каналов левого правого, в про противофазность НЧ и ВЧ в одном канале, т.е.
Левый
НЧ +-
ВЧ -+
Правый
НЧ +-
ВЧ -+
т.е. каналы между собой по каждой полосе как бы синфазны
Это я к первому вопросу, как фазировку вч. динамика найти. Как я уже и сказал, фазировка между динамиками важна, для восприятия слитности звуковой картины, но для большинства людей абсолютно не критично. Но здесь дело в принципе, как правильно.
Кстати, когда колонки подсоединяешь в противофазе, звук становится виртуально шире, но быстро надоедает. Ширину надо как по другому искать.
Левый
НЧ +-
ВЧ -+
Правый
НЧ +-
ВЧ -+
Опять 25. А если
НЧ -+
ВЧ -+
Тогда что? Без фильтров обсуждать это бессмысленно.
НЧ и ВЧ динамик сшивают друг с другом фильтрами так, чтобы они оба работали как одно целое. И ВЧ динамик не всегда переворачивают. Фазировка ВЧ зависит от схемы фильтров.
Опять 25. А если
НЧ -+
ВЧ -+
Ок. Тогда вернемся к первому посту-вопросу :) Если все это не имеет смысла, тогда какая разница где у динамика + а где -. По идее автору тогда нужно знать не где у него на вч +/-, а нужны какие то приборы и методика по определению "правильности" включения ВЧ в конкретно данной системе или же просто восстановить как было с завода, что собственно автор и сделал, а мы тут все "копья ломаем" :)
Где у динамика + и - важно знать, это имеет смысл.
Не имеет смысла только лишь обсуждение ваших + и -, в вашем посте, без конкретной схемы фильтров.
Автору я уже давно посоветовал не трогать ничего вообще в его "дорогой памяти". С его опытом, сделать хуже чем было - это запросто.
Ок.а нужны какие то приборы и методика по определению "правильности" включения ВЧ:)
Как я уже и сказал, самое простое с тестовым диском заморочиться, или фонограмму с фазой и противофазой (шум) скачать. Но автор уже все сделал, так что это уже не важно. Да, провода из вч. головок обычно уже меченые выходят, плюс с красной полосой, надо просто повнимательней смотреть. Но это я так, мысли в слух.
Нет, не соглашусь. Это не опыт, а сознательное битье себя граблями.
Развели тут..."smoke" Проще методом научного тыка, так подключить и так.. Как приятнее на слуx, так и оставитьtehno040
А для пищалок с акустической линзой можно к этой соломинке приспособить перпендикулярный пенёк.
Думаю принцип понятен.
можно просто взять лупу ёмаё, соломинки какие то
Есть простая методика для определения фазности НЧ динамиков, включается музыка с большим содержанием низких частот, и крутится балансом вправо и влево, если в середине бас не уменьшается, то это фаза.
Для пищалки послушать точно, так-же , на одном динамике включать пишалку, условно фаза - противофаза, где больше средних частот, там фаза.
