Фазоинвертор
Nikita82
8 Дек 2016
Фазоинвертор
Помогите настроить фазоинвектор для 10гд-34-80, есть короб размерами 320*315*215 мм и труба внутренний диаметр 46мм. Заранее благодарю.
Для этого дина коробочка великовата... раза в два:) А трубу можно настроить, например, так:
"Есть ещё, так сказать практический расчёт фазоинвертора. Берёте доступную по диаметру трубу, рассчитываете её примерную длину, делаете её специально меньше.
Затем сворачиваете внутри кусок ватмана, склееваете его как внутренний цилиндр. При прослушивании двигаете его внутрь, увеличивая длину фазоинвертора.
При достижении нужного вам звучания, фиксируете внутренний цилиндр, потом измеряете длину и отрезаете нужный размер трубы фазоинвертора - его внутренний объём остаётся оптимальным!
Спасибо, за быстрый ответ. А как уменьшить объем? Я понимаю можно пенопласт вклеить.
Или какой дин можете посоветовать под этот объем
Динамик от ы-30? Можно ее взять за основу.
Забей в поиск: Фазоинвертор короче, там статья итальянца Матараццо. В принципе, любой ящик можно настроить на любую частоту резонанса, все упрется в длину и диаметр трубы фазика(ну и возможности головки, естественно).
10ГД ниже 50гц нет смысла мурыжить...
Так умения и есть 10гд-34, я имею ввиду другой какой нибудь динамик. Может 10гд-30 или 25гд-26, или что то в этом роде
Олег, думаю, Никита вряд-ли понял твоих словесов.
Никит, частота резонанса у данного динамика Герц 80. В ящике эта частота возрастёт , ..ну герц до 150 ..Можно настроить ФИ на частоту динамика в корпусе, но её надо измерить. Для тебя это сложновато, согласен?
Вот по-этому в теме и "молчок". Те, кто хоть мало-мальски понимают суть вопроса, уже устали советовать "Кубик Салтыкова" для этих динамиков, как наилучшее им применение. Ну, или повторение С-30, для экспериментов и приобретения опыта.
Наука сложная. Но не для пытливых.
Удачи!
Это разнородные динамики.
Для каждого дина свой объём предназначен. И этот объём ...
Да ладно, пацану надо СААБ! Что там у тебя? Ящик литров 20? 25гд-26б(бердские), что в Вегах 25ас 309 стояли. Ваты набьешь, в З.Я. герц от 45 сыграють...
Да, забыл написать что буду применять ДСП 18мм, итого объем внутренний получается около 14 литров
Допустим для саба в объёме 14 литров, какой динамик подойдёт из советских
Ну какой это саб?! Так, некий НЧ подпор для дохлых комповых пукалок.
Вообще, какой то заход с конца - буду делать короб 14 л(ах да, еще кусок трубы, каналия пятидесятая?). Почему не 8 или скажем 30? Место только под него? А если нету советских динамиков на 14л? И чо? И все?
Накрылся2.1 медным тазом?!
Да именно под этот объем, просто сколотил короб под дин 10гд 34 а он оказался сгоревшим(скорее всего обмотка)вот и ищу замену. Может что нибудь получше
9 литров оптимальный объем для этого динаика. Гляньте кубик Салтыкова
Хорошо, спасибо буду уменьшать объем и искать рабочий динамик
Катушка может оказаться несгоревшей, первым делом надо прозвонить подводящие провода.
Подключил я Саб, собранный по размерам выше, послушал. Нравится все, но есть одно Но, с фазика идёт какое - то шуршание вместе со звуком. Размер фи диаметр 46мм внутр., 142мм длина. Может увеличить диаметр фазоинвертора? Вычислял по программе speaker box lite.
