-Господа. Товарищи. Братья. (из какого-то революционного фильма) Я понимаю, что чего-то не понимаю, но что именно я не понимаю - я не понимаю. Прочитал всю ветку на одном дыхании - очень интересуюсь данной тематикой в силу профессии и увлечения. И дебет с кредитом не сошёлся. Попробую по порядку.
1. Игровой комп потребляет 500-800 Ватт и по закону госпожи Физики, всё это богатство так или иначе перейдёт в тепло. Если мы не хотим превратить корпус своего ПК в тигель, надо:
2. тепло отвести подальше и побыстрей.
3. тепловую энергию излучить в пространство.
Теперь наглядно: берём утюг, ставим на две точки регулятор, прижимаем термопару термометра к подошве и молимся, чтобы температура не превысила разумные для ПК 50 градусов. Поскольку могущие ходить по воде аки посуху на форуме не зарегились, наше меню сильно сокращается - поливать его водой; дуть со страшной силой; прижать к стальной трамвайной рельсе. Наличие радиатора (конденсатора) неизбежно, причём его излучающая поверхность должна иметь достаточную площадь для заявленных в ТТХ данных (там где-то ещё была упомянута бесшумность). Так о чём собственно данная ветка "система фазового перехода"? О пункте 2.! Только фазовый переход позволяет совершить большую работу по отбору тепловой энергии на минимальной площади. Это позволяет уменьшить объём первичного рабочего тела (масла) до минимального уровня - только что бы всё было утоплено, и удержать его температуру в требуемых пределах - точка кипения вторичного теплоносителя. Но что бы запустить термосифон надо:- п.3. Совершить работу по излучению энергии и создания условий для обратного фазового перехода: газ в жидкость, и вернуть её в точку испарения.
Теперь, эксклюзивно для тех, кто дочитал до этого места, мои пять копеек в общую копилку идей. Будучи человеком не очень молодым, я помню времена, когда на i287 сопроцессорах были наклейки,- "не трогать руками, возможен ожог." Их рабочей температурой бали 105 градусов. Моя первая система с охлаждением процессора эффектом фазового перехода состояла из игольчатого радиатора, обклеенного по периметру электро-картоном на БФе и заполненного ватой. Сверху стояла медицинская капельница с дистиллированной водой и капала на вату. Это вода кипит при 100 по цельсию, а испарятся т.е. совершать фазовый переход, начинает несколько раньше. Итоговая температура процессора составляла примерно 70-80 градусов(точнее уже не вспомню). И хотя в обсолютных цифрах это не приемлемо для современной электроники, есть ещё наследие господина Пельтье. Имея эффективность теплового насоса примерно 20 градусов на каскад и соеденив 3 элемента последовательно в бутерброд, используя воду в качестве агента, мы можем удержать температуру "горячего" конца в пределах 90-100 градусов, что даст нам желанные 30-40 на "холодном" конце, который и будет омываться маслом. И всё в этой идее замечательно, кроме законов г.Физики. Для перекачки 500 Ватт тепла, надо затратить ещё 500 + кпд, а потом этот Киловатт с хвостиком ещё и излучить. Зато это работает. Хотя у спирта точка кипения ниже а запах приятнее. Далее. Не трогайте масло. Вся эта таблица Менделеева, именуемая материнской платой и на свежем воздухе живёт не долго. Если оно как-то прижилось в силиконовом масле - не стоит испытывать судьбу. И забудьте про вакуум. Некие элементы, именуемые электролитическими конденсаторами, в процессе работы выделяют газ(что иногда приводит к раздуванию их корпусов, но обычно всё таки он рассасывается). Если вокруг будет разряженная атмосфера, газ выдавит резиновый уплотнитель и электролит (щёлочь) пойдёт в масло. В общем- всё умрёт. С уважением. Дата. Подпись.
