Фильтр нужных частот
  • Автор темы Автор темы EVO_X
EVO_X
26 Янв 2013
Все привет, собрав фильтр по схеме как узнать диапозон частот на выходе??
    4.6 KB · Просмотры: 117
это типо фильтр 2го порядка
Это получается, если я поставлю конденсатор 1130мкФ и 50.88mH при динамике 4Ом, динамик будет играть на 25герцах?? и не выше не ниже??
Задам вопрос по другому, как смастерить фидбт чтоб было от 20-150Гц (ФНЧ)??
Пассивный что ли?
Пока да....
Во, спасибо, что сказали что он воспроизводить будет!!
А если мне нужно ФВЧ, то как фильтр делать(пассивный)
По ссылке ходили?... с правой стороны там фильтры ВЧ
Значит:
Low-pass-ФНЧ, а Hi-pass-ФВЧ?
А фильтр высоких частот получается отрезает от частоты среза и выше?
Ну теперь я всё понял:)
А если нужен диапозон частот, как я понимаю, нужно поставить ФВЧ (он отрежет от чего нужно) и ФНЧ (он отрежет до чего нужно)??
Ну да, только это называется уже полосовой фильтр
Ништяк!:)
Только парочка вопросов.
1. Кондёры электролиты пойдут?
2. Чем индуктивность мерить? и mH это мГ(миллиГенри)??
3.Фильтр какого порядка лучше, 1 или 4?
