Фильтрация питания для УНЧ внутри ПК
  • Автор темы Автор темы pirit
pirit
2 Июн 2014
Сделал усилитель для наушников, но питать его от отдельного БП, лично мне, не очень удобно. Хотелось бы использовать питание самого компьютера. Много слышал про то, что подавить помехи импульсного блока практически невозможно. Но тем не менее собрал двухзвенный LC-фильтр из конденсаторов на 2000 мкФ (шунтированых емкостями 0,022мкФ) и дросселей на 2,5 млГ. Помогло не очень — жужание процессора, ю-эс-би и прочего слышится всё ещё довольно хорошо.
Поиск выдал несколько схем, самая лучшая из которых вот (Остальные ещё проще):
Слабо верится что этого будет достаточно - мой слабо удавшийся вариант мало чем от этого отличался.
Думал посчитать фильтр такой программой:
Но ведь я не знаю ни частоту пульсаций, ни её амплитуду на входе, и допустимую амплитуду пульсаций на выходе, подходящую для работы усилителя. Как их узнать не имея осциллографа? Есть ли какие-то типовые значения, которые можно подставить для расчёта?
В целом понятно, что как-то отфильтровать помехи возможно — аудиокарточка питается от того же БП и не шумит (встроенные правда ещё как шумят!). Но тема как-то плохо разработана, схем и рекомендаций для чайников исчезающе мало.
Может лучше попробовать цепочку RC-фильтров? Некоторое падение напряжения вполне допустимо в моём случае (усилитель прекрасно работает и при 9 вольтах). Вопрос только как посчитать такую цепь (те же проблемы что и с программой выше - нет данных по пульсациям).
А может, дело не в помехах по питанию, а в радионаводках, ведь УНЧ находится внутри корпуса компа? Надо попробовать его в заземлённую металлич. коробочку засунуть.
Нет, дело не в наводках - всё экранировано. Тем более, что усилитель пока с снаружи. Ну и я по ходу менял питание - то от одного БП, то от другого. От трансформаторного помех совсем нет, а как только включаю компьютерный, то хоть вешайся.
Если помехи слышны, значит нужно гасить помехи с частотой до 15 кГц.
Усилитель для наушников, это самый чувствительный девайс из УНЧ. ИИП это вобще не вариант для его питания. Обыкновенный БП и то трудно отстроить от помех, но терпимо ещё. Самый лучший вариант, это аккумулятор, его можно заряжать от ИИП, но прослушивать, только чисто от аккумулятора. Это самый лучший вариант ... :)
Никакие фильтры и экранировки тут не помогут. Это происходит потому, что по сигнальной "земле" идёт ток звукового сигнала и ток питания усилителя. Избавиться от этих наводок можно "развязав" сигнальную и силовую земли. Попробуй для начала экран сигнального провода заземлить только около входа усилителя.
У меня на плате земля сводится в одну точку, которой прикручивается к железному корпусу усилителя. Получается, её надо изолировать, прежде чем заземлиться экраном около входа?
Нашёл такую информацию:
"Постоянный ток нагрузки, протекая по обмотке дросселя, создаёт постоянное подмагничивание его сердечника, что смещает рабочую точку на кривой намагничивания на пологий участок, соответствующий магнитному насыщению. Это приводит к уменьшению магнитной проницаемости и индуктивности дросселя. Для снижения влияния подмагничивания на индуктивность дросселя его сердечник выполняется с немагнитным зазором."
А я использовал дроссели на замкнутых сердечниках. Наверное это тоже сказалось не в лучшую сторону.
попробуйте транзисторный фильтр, должно помочь
А не пробовал УНЧ питать через резистор 2-10 Ом?
Перед фильтром ставил диод, чтоб конденсаторы всем компом не использовались. У него сопротивление более 600 Ом. Или это не то же самое?
...после диода вставьре 10-22мкФ.... дросель нужно подобрать по току!!...
Диод в фильтрации роли не играет ... :)
А вот транзисторный параметрический ограничитель очень даже может помочь, но в купе с остальными LC-фильтрами ... :)
P.S. Я бы лучше делал аккумуляторную систему, гарантия чистого звука ... :)
Затея с RC-фильтром провалилась. Слепил четыре звена использовав резисторы на 100 Ом и конденсаторы на 1500 мкФ. Поставил диод на входе и дроссель на 1 млГ (на всякий случай). Фильтрование в целом получилось лучше, чем в первом опыте, но тут получилось странное — усилитель на высокой громкости замолкал, а после кратковременного снижения в ноль, опять начинал играть. И так, пока снова не увеличил громкость. Что-то я делаю не так... буду разбираться.
Подскажите кто-нибудь по пульсациям — какие на выходе компового БП, какие допустимы для усилителя и тд. А то весь инет перерыл, а ничего не нашёл.
Да я знаю. Просто где-то прочитал, что он от чего-то там предохраняет. Ставлю на всякий случай. Может он там и не нужен совсем...
Да вот уже начинаю подумывать о чём-то похожем.
Выхода видится два:
1. Использование внешнего БП, желательно стабилизированного, для ушника.
2. Развязка входного сигнала через трансик.
Попробуйте фильтр с синфазным трансформатором (дросселем). Наверное придется все "земли" усилителя отвязать от земли компьютера фильтрами с синфазными дросселями - на питании, на входе и выходе.
ничего странного в этом нет - элементарно не хватает тока на большой громкости, кондеры разряжаются и все.
еще раз рекомендую попробовать транзисторный фильтр (в машине помогает точно)
    6.6 KB · Просмотры: 200
Я про это и говорю, это и есть параметрическая схема, только вместо С1 - 1000 mF на базе надо поставить стабилитрон на 12В. Диод на входе не нужен, это защита от случайной переполюсовки. Если нет защиты от короткого на выходе, то зачем диод, если уж делать, то все, но это лишнее. Не забудте на выходе поставить П-образный LC-фильтр, вы рисовали выше ... :)
еще можно такой попробовать
    25.6 KB · Просмотры: 84
